BMW f11 von 2010 Lautsprecher Rauschen vorne
    An meinem BMW f11 2010 Standard Soundsytem rauschen (übersteuern) die vorderen Lautsprecher wenn ich die Musik laut mache,
    Ich habe die 2 Lautsprecher bereits getauscht
    Problem ist immer noch da
  • Dieses Standard-Sound System ist Schrott. 4 Mitteltöner mit 2 Tieftönern zusammenschaltet und mit 4x20W(o.ä.) befeuert. Was will man da bei "Laut" erwarten. Das reicht gerade mal um Nachrichten zu hören.
  • Die in den Vorderen Türen sind parallel mit den Tieftönern unter dem Sitz geschaltet.
    Die Tieftöner unter dem Sitz mal abstecken und schauen ob das Problem noch vorhanden ist.
  • Wenn du etwas vernünftiges bei mehr Lautstärke haben willst musst du mindestens auf HK hochrüsten. Riesen Aufriss, lohnt sich aber meines Erachtens.
    Hab vorne schon H und k Lautsprecher eingebaut
    Hat aber auch nix gebracht
