Temperaturproblem? Thermostat defekt?
    ich habe heute mal auf dem Weg in die Firma im Geheimmenü mir durchgehend die Temperaturen von Öl und Kühlwasser anzeigen lassen.
    Kurz zum Auto:
    BMW 530d LCI
    Optimierung mit Softwareseitig AGR OFF, Wagner LLK.
    ca. 135tkm gelaufen
    Gestern hab ich das "warm" abgestellt (da hab ich nicht auf die Temperaturen geachtet).
    Der Wagen stand so ca 9h über Nacht im freien bei ca. 0-3 Grad.
    Bei Motorstart hat das Geheimmenü 15° fürs Kühlwasser und 21° fürs Öl angezeigt.
    Zur Firma sinds 23km, ländliche Gegend, keine Autobahn.
    Nach 12 km kommt ein ca 5 km langes Stück wo man fast nur bergab rollt. Schon von früher konnte ich im Winter mit nem alten Audi immer sehen das die Kühlwassertemperatur dort im Winter immer wieder zurück ging. (Rollen lassen + vllt 1° Aussenluft.) Die letzten 6km gehts relativ eben, bis zur Firma. innerorts oder meist 70 erlaubt. Ich fahre bewusst sparsam und ruhig, sodass ich den Motor definitiv auch nicht warm trete oder so.
    Dadurch das das AGR Off ist, heizt es ja den Motor nicht mit auf.
    Das er dadurch länger warm wird ist somit technisch lögisch begründet.
    Ist auch direkt aufgefallen nachdem ich letztes Jahr ende November die Softwareanpassung gemacht habe.
    Aber irgendwie ist mir das Ergebnis dann doch etwas suspekt. Seht selbst:
    Das Motoröl war ziemlich schnell über 70° (12km) jedoch das Kühlwasser kommt nicht hinterher.
    Ist das bei dem kalten Wetter und einer sehr ruhigen fahrweise noch vertretbar, oder sollte ich schon Thermostate bestellen?
    Was meint ihr? Sollte ich mir direkt sorgen machen?
    Ich teste es auf jeden Fall nachher nochmal auf dem Heimweg.
    grüße
    driver95
  • driver95
    Hat den Titel des Themas von „Temperaturproblem? Thermostat gedefekt?“ zu „Temperaturproblem? Thermostat defekt?“ geändert.
  • Öltemperatur mit Tester auslesen.
    Der Wert stimmt nicht.
  • Ja
    - April ‘25 155.000km -
  • Na toll, auf dem heimweg festgestellt das mein wifi obd adapter kein bock mehr hat :wacko:
    Hab jetzt nur die selben bilder nach der fahrt wieder gemacht.
    Die öltemperatur blieb konstant bei 100 grad
    Kühlwasser pendelte zwischen 87 und 88.
    Hab dann noch die letzte steigung mit schwung bewältigt, dann gings auf 92 Grad.
    Hab dann mal die haube aufgerissen und die schläuche zum und vom kühler kontroliert.
    Beide heiß gewesen. Auslass konnte man zwar anfassen, aber lange halten möchte ich den so nicht :D
    Ich seh mal zu das ich den obd adapter reklammiere und dann demnächst entweder mit dem austauschgerät oder was anderem das richtig ausgelesen bekomme…
  • Wassertemperatur passt doch.
    Liegen im völlig normalen Bereich.
  • Morgens kam der nicht auf 80 Grad bei 23km-25min Fahrt.
    Ist das egal?
    Der regeneriert ja nicht wenn das Kühlwasser nicht warm genug wird oder?
  • Ich versteh hier auch nicht warum ein Problem gesucht wird wo keins ist.
    Ist das egal?
    Muss größer 75 Grad sein
    Ist das egal?
    Ist je nach Außentemperatur mit AGR Off völlig normal.
    Noch dazu wenn man viel bergab fährt.
    Deine 23km sind mit AGR Off teils sogar im Sommer zu wenig für Motor warm fahren und dann auch noch Regeneration abschließen.
    Regeneration kannst ja 10-15km alleine schon rechnen.
