Antrieb - gemäßigt weiterfahren - Hitzeentwicklung/Geruch - mal wieder
    ich komme mal wieder mit einem "Antrieb - gemäßigt weiterfahren" Fehler.
    BMW F11 525d xDrive EZ04/2014 117.000 KM
    Fehlerspeicher sagt: Ladedruck zu gering.
    Der Fehler tritt unterschiedlich auf:
    Zum einen: vorwiegend morgens, nach etwa 5km.
    Hier habe ich gefühlt eine sehr starke Hitzeentwicklung (ganz leichter weisser Dampf) im Motorraum in Fahrtrichtung rechts vom Block vom Partikelfilter aus kommend.
    Leistungsverlust, Notlauf, gefühlt geht der Turbo nicht mehr (Notlauf?)
    Ausserdem einen (auch im innenraum bemerkbaren) starken Geruch nach verbranntem Gummi. (Ich dachte erst das ist eine Regeneration, aber bei 0°C wird nicht regeneriert, oder ?)
    Wenn ich das Fahrzeug dann abstelle, kurz warte -> Fehler ist weg, keine Hitzeentwicklung mehr, kein Geruch mehr
    Zum zweiten: (komischerweise) immer wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, immer an der selben Stelle (leicht bergauf, 80er Zone)
    Der Fehler wird dann angezeigt, und sobald ich ihn wegdrücke, zeigt es wieder an: Keine Störung.
    Das ist mir jetzt schon 5x an der selben Stelle passiert.
    Sämtliche Tests in RG (Ladedrucksensor, Ladedrucksteller, etc.) habe ich absolviert und es scheint mir alles plausibel.
    AGR Kühler wurde von BMW vor 2 Wochen geprüft.
    Ansaugbrücke ist vor 1 Jahr getauscht worden (selbst)
    Ladedrucksensor ist neu.
    Kann ich den Turbo selbst irgendwie prüfen ?
    was könnte das mit der Hitzeentwicklung / Geruch auf sich haben ?
    Welche Prüfschritte in welcher Reihenfolge wären sinnvoll ?
  • Fehlerspeicher aus RG?
    Nachrüstungen: 248, 2TB, 2VB, 319, 323, 358, 3AG, 417, 456, 4M8, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7
    Im Bau: 5DP
  • Achso.... anders.
    Bitte hier die Fehlerspeichereinträge aus RG posten (vollständig).
    Im Bau: 5DP
