Monitor dunkel, und viele funktionen weg
  • hall, ich habe schon im Kurze Frage kurze Antwort gefragt, aber leider ist nicht umhergekommen.
    Hi, was ist das? Nach 2 Wochen Standpause bin ich heute eingestiegen, und der Monitor blieb dunkel, es kam ab und an die Meldung
    no Signal,
    oder lauter Pixel
    Siehe das Bild oder Video, beim Video kommt das was man sehen muss bei ca. 1 Minute Spielzeit.
    Mein komplettes I Drive funktioniert nicht, die RFK hat kurz funktioniert, danach nicht mehr, das Radio, spielt nicht, die Spracheingabe tut es auch nicht.
    2 mal kurz hatte es den Anschein, als würde das Bild und die anzeige wieder kommen, dem war aber nicht so
    Hat jemand eine Idee?
  • Deine Headunit ist hinüber.
  • Was bedeutet das genau? Ist es reparabel, oder brauche ich ein Neuteil? Oder gibt es was gebrauchtes?
  • Der NBT Rechner ist defekt, laut Fehlerbild.
    Kann man reparieren lassen, durch ein gebrauchtes ersetzen oder neu kaufen.
  • Danke für deine Infos.
    Wo sitzt dieser Rechner, und wo kann man den zum reparieren hinsenden?
  • Anbieter für Reparatur findet man bei Kleinanzeigen oder im Internet. Der Rechner sitzt hinter dem Klima-Bedienteil.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Da habe ich heute morgen einen Schreck bekommen.
    Auf dem Heimweg Bildschirm grau, Anzeige kein Signal. Dann Bildschirm schwarz.
    Nach etwa 1,5 km ist das NBT denn von selber wieder gestartet.
    Habe schon gedacht das muss jetzt auch noch ersetzt werden.
  • Das hatte ich vor gut 2 Jahren auch, nach Neustart war es wieder in Ordnung, ich habe damals sogar auslesen lassen, da ich noch Gebrauchtwagengarantie hatte. Bei BMW konnten die keinen Fehler finden.
