Ruckeln bei Volllast
  • Hallo Gemeinde,
    bei meinem BMW 530d xDrive habe ich seit kurzem einem Ruckeln/Stottert bei Volllast bemerkt. Das passiert beim Beschleunigen, wenn ich voll Durchdrücke. Wenn ich allerdings nur mittelmäßig beschleunige, merke ich nichts. Vorgang ist sowohl bei Manueller Schaltung als auch bei Automatik der Fall, Allerdings habe ich keine Probleme, wenn die Gänge geschaltet werden. Somit passiert das Ruckeln auch ungleichmäßig im jeweiligen Gang. Bei Hohen Geschwindigkeiten habe ich das Phänomen nicht bemerkt.
    Ich habe mit ISTA ausgelesen:
    Lamdasonde vor Kat hatte gefrorene Messwerte und der Status war nicht aktiv (Siehe Bild). Wurde dann getauscht und Adaptionen zurückgesetzt. Status ist immer noch "nicht aktiv", aber Messwerte werden geliefert und sind i.O.
    Bin dann weitergefahren, Ruckeln wurde weniger, ist jedoch immer noch da.
    Habe nun wieder Fehlerspeicher gelesen, kein Eintrag vorhanden, nur das der DPF eine Restlaufstrecke von 42000 km hat.
    -Injektoren sind alle im grünen Bereich.
    -Automatikgetriebe Adaptionswerte sind alle im grünen Bereich.
    Ich habe in einem anderen Thread gelesen, das man evtl. die Zündspulen prüfen sollte. War aber ein Benziner, weshalb ich mir ned sich war, ob es auch hier der Fall sein könnte.
    Weiß jemand, was ich noch messen könnte bzw. wo ich nachschauen müsste?
    Daten vom Auto:
    BJ: 09/2013
    KM: 256000
    Facelift
    Vielen Dank und Grüße
    Ersoy
  • Gibt es nicht in den Servicefunktionen einen Funktionstest für die Lambdasonden.
  • Doch gibt es, habe ich auch ausgeführt. Prüfung war erfolgreich und alles i.O.
    Komischerweise ist der Status immer auch "nicht Verfügbar", was mich iritiert.
  • Da es manchmal die eigenartigsten Zufälle gibt würde ich einfach mal den Ladedrucksensor ausbauen und reinigen.
  • Kann ich gerne machen. Gibt es dazu in ISTA evtl. eine Funktion zum Auslesen der Daten für den Sensor?
  • Findet man sicherlich auch in der DDE.
  • Jup
    Ist hinterlegt
    Zwar B47 aber sollte gleich sein
    Dateien
    - März ‘25 154.000km -
  • Danke euch beiden. Da sehe ich gleich mal nach.
    Jup
    Ist hinterlegt
    Könntest du bitte mal nachsehen, ob der Status bei Dir für Landa Sonde vor KAT auch "nicht verfügbar" ist und somit das i.O ist, oder ob bei mir da was ned stimmt? Dann könnte ich da auch mal nachsehen.
    Wäre super.
  • Werde ich morgen machen 👍🏻
    Jedoch bin ich der Meinung, dass der Status vorhanden sein wird
    Ich berichte morgen 👍🏻
  • Ich war nochmal an meinem Fahrzeug. Habe mal die wichtigsten Daten aus dem DDE ausgelesen.
    Bis auf den Status von der Lamdasonde sieht soweit alles i.O. aus für mich. alle Werte sind im gültigen Rahmen....
    Habe auch keine Fehlerspeichereinträge bis auf die DPF Restlaufstrecke.....
    Kann es unter diesen Umständen an der Mechanik oder am VTG liegen?
