Dringend Hilfe Standheizung
    Ich hab folgendes Problem mit meiner Standheizung.
    Standheizung läuft, im Innenraum kommt keine heiße Luft an.
    - Standheizung hat nicht verriegelt
    - es liegt kein Fehler nach Diagnoseauslese vor
    - Heizgerät läuft an auf volle Power für ca. 10Sek. dann fährt es runter, nach ca. 1Minute wieder hoch auf volle Power. Dies macht Sie bestimmt 6x danach schaltet sich die Standheizung aus.
    - Gebläse im Innenraum fährt nach einigen Sekunden ca.30 auch hoch.
    - Die Schläuche Vorlauf Rücklauf werden aber nicht warm bzw. heiß obwohl der Brenner immer Wal wieder wie gesagt auf volle Power geht
    Wo kann der Fehler liegen?
    Liegt es vielleicht doch an der Wasserpumpe bzw. Magnetventil?
    Wenn das Heizgerät keine Kühlung über den Wasserkreislauf hätte würde es doch verriegeln oder.
    Danke im Voraus und Gruß
  • Würde vermuten die SHZ bekommt keinen oder zu wenig Kraftstoff, läuft (klackt) die Dosierpumpe?
  • Harley-Bob also Wasserpumpe getauscht und alles wieder Okay? Die sitzt direkt an der Standheizung oder? Muss die Standheizung dafür komplett ausgebaut werden oder geht es so?
    Danke dir
  • Harley-Bob ich muss nochmal nachfragen, mit Wasserpumpe meinst du die Umwälzpumpe? Und reden wir bei dir auch von einem F10? Bzw, kannst du mir mal deine Teilenummer schicken? Dann weiß ich zumindest welches Teil du genau meinst. Danke
  • Hallo
    Ich meine die Wasserpumpe oder auch Umwälzpumpe von der Standheizung.
    Die Standheizung ist ja eine Einheit mit Brenner, 3Wege Ventil und Pumpe.
    BMW F10 passt.
