Ambiente Beleuchtung Verkabelung & Android Auto nachrüsten
    Ich habe keine Ambiente Beleuchtung von Werk aus.
    Ich möchte mir ein System nachrüsten wo es 5 Steuergeräte gibt die über Funk laufen.
    Jetzt ist die Frage wo kann ich ein möglichst sinnvolles Strom Signal abgreifen das die Beleuchtung an geht bei öffnen/ Zündung / Motor Start und auch wieder sinnvoll aus geht Fahrzeug Verriegelung oder Zündung aus.
    Das System braucht in jeder Tür und vorne in Armaturenbrett eine Spannung von 5-15v.
    Meine Überlegung wäre entweder das schwarze Headunit Power on Kabel abzugreifen darüber wird auch der Verstärker im heck eingeschaltet. Das wäre eine Möglichkeit leider kenne ich die Spannung von dem PIN nicht und ob dieser genug Strom liefern wird um die LEDs zu betreiben.
    Eine andere Möglichkeit ist es die orangenen leds die in jedem Knopf verbaut sind abzugreifen. Leider kenne ich dort die Spannung auch nicht und ob diese genug Strom liefern. Dan würde die Ambiente Beleuchtung an gehen wen die Nacht Beleuchtung an geht was auch sinnvoll ist.
    Die Türen brauchen auch 5-15v gibt es da eine geregelte Strom Quelle die sobald das Auto auf /zu geht den Strom an und aus schalten um eine Kriech Spannung zu vermeiden? Vielleicht auch die Knopf Beleuchtung?
    Gibt es Adapter die man zwischen die Knopf Beleuchtung steckt um nicht die originalen Kabel verletzen zu müssen?
    Im gleichen Zug würde ich auch android Auto nachrüsten wenn das Auto schon halb auseinander gebaut ist.
    Nur eine Sache die mich abschreckt ist das man von vorne in die mittelkonsole ein auf Kabel legen muss. (Ich habe nur ein aus Anschluss kein usb in der mittelkonsole)
    Wird dies nicht direkt in die Headunit geführt so das man es da abgreifen kann? Da mich dieses auf Kabel sehr nerven wird.
    Hier ist der link für das android auto ich habe cic :
    442,82€ | Kabelloses carplay für bmw nbt/cic/ccc 1 2 3 4 5 7 series e70 f10 x1 x3 f25 f26 f48 mini x4 x5 x6 f56 f15 android auto decoder
    s.click.aliexpress.com
    Hier ist der link für die Ambiente Beleuchtung :
    31,79€ | Universal LED Umgebungs Licht Auto Innen Symphonie FullColor Streamer RGB 64 Farbe Versteckte Acryl Streifen Dekoration Atmosphäre Lampe
    Danke im Voraus
  • Die sicherste Option ist die Klemme 58G RT/GR am Rädchen vom Lüftergrill abgreifen.
  • Das war natürlich Blödsinn was ich geschrieben habe, 58g ist gedimmt, das taugt für dich nicht. RAD_ON von der HU ist auch nicht tauglich. Zündung KL15 hat auch am Tag Spannung,
  • Wo finde ich kl15 im Armaturenbrett oder Mittelkonsole? Wann geht kl15 an sobald das Auto geöffnet wird oder nur wenn die Zündung an ist.
    Gibt's das auch in den Türen?
    Schaltet sich der Strom in der tür z.b vom Fensterheber automatisch ab wenn das Auto schließt? Um Kirchstrom zu vermeiden?
  • KL15 geht bei Zündung an. Gibt es am CAS an der Lenksäule.
    KL15 gibt es nicht in den Türen, dort ist KL30.
    KL30 geht beim Aufsperren an und nach dem absperren liegt die Spannung noch ca. 8min an.
  • Also dan sollte das passen.
    Türen Dan kl30
    Und Haupt Platine kl15
    Wenn diese an ist geht das Licht an. Wenn diese aus ist ist das Licht auch aus.
    Gibt es ein Schaltplan von welchem Kabel ich die kl15 abgreifen kann?
    Ich habe in einem Video gesehen das es in der Fahrertür problematisch wird mir der Stromversorgung. Stimmt das oder sind alle 4 Fensterheber gleich?
  • Mein Schaltplan sagt das KL30 in der Fahrertür vorhanden ist aber in den restlichen Türen nicht.
    Lässt sich eigentlich hier im Forum nicht dazu was finden, kannst doch nicht der 1. sein der das in den letzten Jahren nachgerüstet hat.
  • Da wirst du überall passend Kabel in die Türen legen müssen.
