Hallo zusammen, evtl kann mir einer bei meinem Problem helfen bzw. Hatte das gleiche Phänomen. Wir haben ein F11 520d. Die hinteren Scheiben werden kaum beansprucht. Habe erste neue Scheiben und Beläge drauf gemacht. ( Original ) Da die alten dunkel waren. Habe erst gedacht das der Vorbesitzer die zimperlich damit umgegangen ist. Use IT or lose it. Aber das Problem ist schon wieder da. Habe hinten kaum Abrieb vom Belag. Erst heute auf der Ab 500km unterwegs gewesen und mehrmals voll ins Eisen gegangen. Für mich fühlt es sich so an das er vorwiegend nur auf der VA bremst. Kann man hier iwie die EBV ( Elektronische Bremskraftverteilung) einstellen?? Bzw. Hat jemand auch das Problem ??? Kolben laufen total sauber. Nur kommt iwie beim bremsen keine Kraft hinten an.
