Partikelfiltersystem Maximale Laufstrecke des Filters überschritten
    ich werde irgendwie nicht schlau. Ich habe Anfang der Woche eine eine Störung im Cockpit bekommen. Antrieb Gestört, weiterfahren möglich. Überprüfen lassen.
    Habe meinen 520d Bj. 2013 VFL ausgelesen (mit RheinG..). Einmal den Fehlerspeicher gelöscht. Neu ausgelesen.
    Fehlercode 244800 Info-Partikelfiltersystem Begrenzte Restlaufstrecke des Partikelfilterfilters überstritten
    Fehlercode 244900 Partikelfiltersystem: Maximale Laufstrecke des Filters überschritten
    Habe darauf eine Regenation über das Programm angestoßen. 45min mit Laptop auf der Autobahn gefahren.
    Fehler immer noch da. ||
    Darauf eine Abgasgegendruck Prüfung mit dem Programm durchgeführt.
    Top Werte
    Leerlauf 10mbar
    2000 1/min hatte er 25mbar
    bei 4000 1/min 25mbar
    Wie bekomme ich den Fehler raus???
  • Wie man nachlesen kann, einen DPF wechsel registrieren.
    Ist ja nur ein errechneter Wert für die Laufstrecke.
    Hat wohl schon bei vielen geholfen wenn der Gegendruck noch i.O. ist.
  • Hi R2d2,
    hast du eine Anleitung, ich habe den Punkt in RG zwar gefunden, ist aber hell Grau hinterlegt bei mir. (Also nicht anklickbar)
  • Hi R2d2,
    vollständige Indentifikation machen, dann kannst den anklicken.
    Regeneration hilft bei den Fehlern nicht.
    Sind ja Info Fehler von errechneter Laufzeit des DPF.
