F10 Lci M Lenkrad von China (AliExpress)
  • Ich hab ein „volle Hütte“ original LCI M-Lenkrad in neuwertigen Zustand nachgerüstet.
    In dem Sinne… ich brauch keins, wäre nur allgemeines Interresse.
  • Bin schon sehr gespannt auf Deinen Erfahrungsbericht! Trage mich auch schon seit ein paar Wochen mit diesen Überlegungen.
    Eine dumme Frage an die Experten: Kann man die Abstandsänderung der ACC auf die M-Tasten programmieren oder benötigt man bei ACC zwingend die dedizierten Abstandstasten (also Abstand vergrößern/verkleinern)?
    Viele Grüße und vorab danke!
  • Selbst wenn kann man diesen Tastenblock doch einfach nachrüsten... sonst macht ACC doch gar keinen Sinn wenn man das nicht regulieren kann. Ich nutze z.b bei Stop und Go und in der Stadt immer 2 Striche Abstand, und auf der Autobahn nur noch 1 Strich.... selten die Gesetzlich vorgeschriebenen 3 Striche. Und bei BMW, zumindest bei den älteren wie unseren vermute ich mal, den Vorteil das sie gerade mit einem Strich Abstand eingestellt echt verhältnismäßig nah auffährt, so kommt auf der Autobahn keiner auf die Idee sich ständig da rein zu drängeln, wie bei VW z.b ... da wirste mit ACC nur nach hinten durch gereicht und kommst garnicht voran.
  • Lenkrad ist angekommen.
    Ohne Probleme beim Zoll durch gekommen.
    Schaltwippen und die Spange unter dem Airbag sind Alu was mich echt überrascht ich hätte Plastik erwartet.
    Die Dicke des Lenkrads ist viel dicker als das Standard Lenkrad was ich sehr Gut finde.
    Zu den Knöpfen kann ich nichts sagen ich hatte doch kein Originales lci Lenkrad in der Hand. Die Knöpfe fühlen sich im Vergleich zu dem Standard Lenkrad etwas heräter von dem Druck Gefühl an. Die zwei silbernen knöpfe mode und res sind noch etwas härter und machen auch ein lauter es Geräusch beim drücken.
    Mein Airbag Braucht Leider noch Zeit bis es kommt. Weiß einer vielleicht ob ich das Auto auch ohne Airbag wieder an die Batterie anklemmen kann und ob die Fehlermeldung nach einem anklemmen Airbags wider verschwindet? Ich würde gerne jetzt eine Runde ohne Airbag drehen um die Schaltwippen auf Funktion zu testen etc...20241010_155736_copy_2187x2916.jpg
    20241010_155702_copy_2610x3480.jpg20241010_155651_copy_2145x2860.jpg20241010_155624_copy_3000x4000.jpg20241010_155519_copy_3000x4000.jpg20241010_155508_copy_2793x3724.jpg
  • Ich würde gerne habe aber kein Airbag.
    Kann ich das Auto auch ohne Airbag starten?
    Kann der Airbag Fehler dann durch ein obd Adapter gelöscht werden?
  • Um das zu testen brauchst du ja keinen Airbag.
    Mein Wissen reicht nicht um die Airbag Frage zu klären. Solche Sachen sind für mich ein Buch mit sieben Siegeln.
    Ich denke der richtige Ansprechpartner dafür hier im Forum wäre Svenner.
  • Lenkrad passt darauf.
    Alle knöpfe funktionieren.
    Bis auf Schaltwippen die habe ich noch nicht codiert.
    Die Lenkradheizung funktioniert nicht. Lämpchen Leuchtet aber es wird nicht warm.
    Muss man da etwas auf lci um codieren?
