Quietschen beim fahren
  • Hallo
    Habe seit kurzem ein quietschen beim fahren der Bremsen auch wenn ich nicht auf der Bremse bin. Es ist auch meistens nur in einem bestimmten Winkel (leicht nach rechts) kommt aber ab und zu auch bei gerade fahrt vor oder auch beim bremsen.
    Weis da jemand was ?
    Beläge sind gut.
    Würde auf das radlager tippen
  • Sind die hinteren inneren Bremsbeläge von der Handbremse. Hab das auch ab und zu.
    Radlager kannst prüfen:
    Bock hoch, Rad drehen und an Feder langen. Wenn Vibrationen spürbar, ist das RaLa fertig
