Geräusche während langsamer Kurvenfahrt
    bei meinem F10 Baujahr 2015 520d Xdrive sind im Innenraum ratternde/brummende Geräusche zu hören. Diese sind nur im Innenraum zu hören. Von Außen hört man es nicht. Sie sind stets bei links und rechts Kurven gut zu hören, allerdings nur bei langsamer Kurvenfahrt und auch nur dann wenn man leicht beschleunigt. Beim Gas wegnehmen hört man nichts. Im Kreisverkehr ist das Geräusch für 2 Sekunden da und dann verschwindet es von alleine. Es fühlt sich so an, als würde die Antriebswelle Schlagen (ein leichtes stottern/ ruckeln ist vorhanden). Ob das Geräusch von vorne oder hinten kommt ist schwierig zu sagen.
    Von unten gesehen ist am Fahrzeug alles i.O. Antriebswellenmanschetten und Differential-Aufhängung sind unauffällig...
    Fahrzeug hat 110.000km auf der Uhr.
    Das Geräusch hört sich so an als wenn ein Reifen gegen den Kotflügel schleift (schwierig zu beschreiben).
    Für konstruktive Rückmeldungen bedanke ich mich im Voraus.
  • Radlager geprüft? Fährst du Allwetterreifen?
    - April ‘25 155.000km -
  • Kannst du ein Video machen & hochladen ?
  • Hier nochmal ein Video
    Externer Inhalt youtube.com
  • Auto hochbocken, Rad drehen und fühlen, ob Schwingungen der der Feder zu erkennen sind.
  • Info: Bei mir war es lauter und höhere Hz aber es war einfach der Bremsscheiben Blech bei fast voll Einschlag leicht an der Bremscheiben gerieben. Einfach nach hinten ein paar mm gebogen mit ein Schraubenzieher und weg war‘s.
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
