Motor ruckelt bei warmen Zustand
  • Hallo
    Habe folgendes Problem
    Mein 530d ruckelt am Stand wenn der Motor warm ist!
    Habe schon alle 6 Injektoren, Hochdruckpumpe, Ventildeckel, Ansaugkrümmer, Raildruck-Gegendrucksensor , Differenzdrucksensor gewechselt
    Fahrzeug läuft im kaltem Zustand normal, sobald er warm ist und abgestellt wird habe ich beim Starten danach immer ein Schwanken der Leerlaufdrehzahl!
    Bin mittlerweile schon Ratlos genau wie die Werkstätten wo ich schon war!
    Fehler kommt 801222
    Kompressor: Abschaltung wegen fehlender DME- Freigabe
    Vielleicht hatte den Fehler schon jemand mal
    Vielen Dank
    Lg
  • Sieht mir eventuell nach Nebenluft aus.
    Alle Leitungen auf Undichtigkeit geprüft? KGE ist ein heißer Kandidat
    Machen 👍🏻
    - April ‘25 155.000km -
  • KGE neu bei Ventildeckel-Tausch
    Leitungen alle dicht, was ich noch vergessen habe Dieselfilter und Vorförderpumpe sind natürlich auch neu 😕
    Das komische im normalen Betrieb- einmal über 2000upm ist das alles weg!
    Und natürlich beim freundlich wenn man hinkommt tritt der Fehler nicht auf, schon bei 3 BMW-Händler und 2 freien Werkstätten gewesen
  • Wurde korrekt entlüftet?
    Lader auf Spiel geprüft? sollte relativ einfach zu prüfen zu sein
  • Entlüftet wurde mit Tester und die Leitungen auch zusätzlich auf gemacht und dann nochmal mit dem Tester!
    Lader hat kein Spiel ist wie neu
    Schon an verzweifeln
    Luftmassenmesser und Steuergerät wurden noch nicht gewechselt!
  • Also der 801222 hängt mit dem Klimakompressor zusammen. Also mit Drehzahlschwankungen hat das nichts zu tun.
    Würde ich vorerst auch nicht. Das ist ja Quatsch alles auf gut Glück zu tauschen.
    Mal eine Logfahrt machen, was der Raildruck aussagt.
    Vielleicht kommt dir das nur so vor? Ein Video wäre hilfreich 👍🏻
  • Ruckelt er nur im Leerlauf oder auch beim fahren bis 2.000 u/min?
    Hört sich sehr ähnlich an wie es bei mir ist.
    Bekanntes Problem mit Diesel in dem Zulaufleitungstecker überprüft?
  • Ja wurde auch schon alles überprüft
    Jetzt hat er einmal einen Fehler gehabt
    Raildruck zu hoch
    Agr+Kühler wurde auch schon auf Rückruf getauscht
  • Mit welcher Software wieder ausgelesen?
    Nenne uns den Fehlercode 👌🏼
