50d Ölpumpe und HDP ins 30d
  • Hi! đŸ™‹â€â™‚ïž
    Ich wollte demnĂ€chst meine Öl-Pumpe sowie die HDP tauschen.
    Ich habe einen 530xd 258PS (Stage 1, 310 PS 650Nm)
    Passt die HDP und die Öl-Pumpe vom 50d?
    Habt ihr vielleicht Teilenummer fĂŒr mich?
    Habe die hier Rausgefunden:
    Öl-Pumpe: 11418507325
    HDP: 13518597823
    Danke !
  • Wieso willst du die Ölpumpe tauschen?
    In der Gymnastik nur fĂŒr Andere trainieren
    Motorrad: RF 900 98PS „HĂ€, mein Polo hat mehr PS als dein Motorrad, das geht ja gar nicht vorwĂ€rts“
    Auto: 320d B47 190PS in Alpinweiß, ASB, sowie EinlasskanĂ€le gereinigt und AGR optimiert
    - MĂ€rz ‘25 154.000km -
  • Gibt ein Sprichwort, Never touch a Running System 😉
    Miss den Öldruck, wenn der in Ordnung ist, einfach sein lassen đŸ˜ŒđŸ‘đŸ»
  • Ich hab da alles schon angefasst 😆
    Und die HDP passt die? Wo sind die Unterschiede zwischen 30d und 50d? Macht sie mehr Druck?
    Sie kann mehr Druck und Menge liefern.
    Wenn du die einbaust, machst sie genau das selbe wie deine jetzige.
    Wird ja per Software geregelt.
    Die macht nach wie vor Max 1800bar Seriendruck.
  • Ich frage mich auch ob die ganze Upgrade Ölpumpen Pumpen vom 50d sind.
    Im Internet kursiert das GerĂŒcht dass die ganzen LagerschĂ€den an N57 von den Ölpumpen kommen.
    Ich vermute dass einfach das Lagerspiel zu groß wird und der Öldruck somit abhaut.
    Mich wĂŒrde es auch interessieren ob die 50d Pumpe in die 30 35 d Motoren passt
  • dann hast aber nicht gut gelesen.
    Alles was du wissen willst steht ĂŒberall, auch hier im Forum
    Teils sogar als Video verfĂŒgbar.
  • Genau was du suchst findest schon unzĂ€hlige Male sogar hier im Forum.
    Bist halt wieder einer der die Forensuche nicht nutzen will
