• Hallo zusammen.. ich habe einen Problem mit meinem F10 550i ...motor würde ausgebaut kette gewechselt..nach dem Einbau sind viele Fehler aufgetreten. Servo .fußgänger. Tacho KM ohne Funktion. Airbag wiscolufter geht gleich bei start maximum..ich habe mit Diagnose durch gecheckt aber keine Verbindung mit dem Fehler..Verkabelung ist alles da jede stecker kontrolliert alles ok .Ich dachte Batterie neue Batterie aber ohne Erfolg. Weiß jemand was könnte seine Gruß Caki.
  • So wie ich das im Kopf habe, ist auf der Beifahrerseite beim Handschuhfach ein Sicherungskasten.
    Externer Inhalt youtu.be
