AHK K-CAN1 oder K-CAN2?!
  • Hallo Freunde,
    hab mir einen gebrauchte Westfalia Anhängerkupplung gekauft die in einem F10 Facelift drin war. Aktuell tue ich mir schwer mit dem Anschließen, vielleicht könnt ihr ja helfen.
    Hatte zu erst das ganze am K-Can 1 bei meinem F11 verbunden aber bis auf Bremslicht ging gar nichts, jetzt habe ich das ganze ans K-CAN2 angeschlossen und jetzt funktioniert gar nichts mehr.
    Zusätzlich habe ich die Masse im Stecker (Braun, Braun und Braun/Weiß) ziemlich sicher vertauscht, das werde ich morgen fixen.
    Beim (Spender) Facelift war der E-Satz per CAN verbindung am K-CAN2 mit Gelb/Rot und Gelb/Braunen Kabel. Laut Anleitung gehört das bei meinem Vorfacelift F11 an Grün und Orange/Grün dran. (Also K-CAN1).
    Im Schaltplan ist das FRM aber nur am K-CAN2... jetzt bin ich total verwirrt.
    Die Vermutung stand im Raum, dass das E-Modul beim Vorfacelift nicht geht - allerdings stellte sich raus, dass der E-Satz zu einem vorfacelift gehört, zumindest laut offizieller Anleitung.
    Jemand eine Idee?
  • Welches Modul hast du gekauft und von wann ist dein F10?
    Teilenummer hier mal posten.
    Nachrüstungen: 2TB, 2VB, 319, 323, 358, 3AG, 417, 456, 4M8, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7
    Im Bau: 5DP
  • Zu dem Steuergerät finde ich beim besten Willen nix außer einer Zuordnung E-satz zu Steuergerät.
    2011er F11 ist auf jeden Fall K-CAN1, also orange/grün + grün. Ob das Steuergerät das nun kann... keine Ahnung.
    Tue dir selbst einen Gefallen und kauf das hier:
    6856747 BMW 7 F01 F02 F03 F04 Steuergerät/Modul für die Anhängerkupplung, 20.00 € | RRR
    RRR.LT verwendet Teil für VTT24 BMW 7 F01 F02 F03 F04 Steuergerät/Modul für die Anhängerkupplung 6856747 20258810 003001001 Auto BMW 7 F01 F02 F03 F04 online…
    rrr.lt
    Hier ist die Teilenummer von dem Halter: 61359195794
    und hier 2x Mutter: 16131176747
    Im Bau: 5DP
  • Und das funktioniert mit dem Westfalia satz?
  • Ja. Das Steuergerät bedient ja nur die Anhängersteckdose und die ist genormt.
    Das originale Steuergerät ist die bessere alternative, da nicht nur die Beleuchtung gesteuert wird, sondern auch die Zusatzfunktionen die Anhängerstabilisierung.
    Im Bau: 5DP
  • Ne. Der ist Fahrzeug und Herstellerspezifisch. Sogar unterschiedlich zwischen Fl und vFl.
    Im Bau: 5DP
  • Hab’s zum laufen gebracht. Im Stecker (Anhänger zu Fahrzeug) waren zwei Masse Leitungen vertauscht.
    Canbus nahm ich den K-can2 (gelb/rot und gelb/braub) und läuft. Wie gesagt 2011er Baujahr.
