F11 530d xDrive Erneuerung VA nach 120.000km
    da ich das Gefühl hab, dass die Zugstreben vorne nicht mehr ganz so frisch sind, würde ich gerne im Zuge dessen an der VA ein bisschen mehr tauschen, als vielleicht unbedingt notwendig.
    Angedacht wäre, die Zugstreben als auch die "hinteren" Querlenker an der VA (inkl. deren Traggelenke) zu tauschen. Jetzt meine Frage(n):
    1. Sollen die oberen Querlenker auch gleich mitgemacht werden bei 120.000km? Wirklich viel dazu habe ich nicht gefunden im Forum, prinzipiell scheinen ja die Zugstreiben schneller zu verschleißen, als der Rest der VA.
    2. Wie sind die hinteren Querlenker einzuschätzen? Wechselt man die im Normalfall auch gleich mit den Zugstreben, oder "reicht" es, das Traggelenk zu erneuern?
    Hintergrund ist der, dass die VA ganz leicht zu vibrieren anfängt ab ~120km/h und die Spurtreue nicht so ist wie gewünscht. Radsatz kann ausgeschlossen werden, weil das Phänomen auch mit den Winterrädern auftritt, nur nicht ganz so stark (17" mit 50er Querschnitt zu 19" mit 40er Querschnitt).
    Danke schon mal für eure Einschätzungen!
  • Hab meine beim 150K KM vorsorglich gewechselt, auch Koppelstangen und Lenkstangen weil fest.
    Würde immer beides tauschen dann Vermessung.
    Wegen Spurtreue könnte etwas schon verschlissen sein.
    Wenn beim Bremsen vibriert ist auch Zeit (wenn Bremsen sicher OK sind).
    Am Hinterachse werde ich nix machen wenn kein Probleme vorhanden, nur Hardy Scheiben und Diff Aufhängung anschauen.
    Augen immer auf die Vorderachse Gummis wegen Fett austritt… Wenn früh gesehen rettet so die teuere Achsen...
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Pirelli PZ4 SC
    18” Michelin PA4 Winter
  • Vorne die unteren vier Streben tauschen. Hinten muss normal nichts gemacht werden bei der Laufleistung.
    Im Bau: 5DP
  • Danke für die Rückmeldungen :) Das habe ich etwas missverständlich geschrieben, ich meinte mit "hinteren QL" eh den an der Vorderachse.
    Die oberen VA-Querlenker (Teilenr: 31126775967) kann man im Normalfall lassen?
  • Genau.
    Im Bau: 5DP
