Elektronik tot nach anstecken eines OBD Gerät
    Nach anstecken eines OBD Scanner, hat sich die komplette Elektronik verabschiedet. Kein Display, Servo etc.
    Licht geht, Scheibenwischer läuft permanent, habe gelesen, dass das Auto in einem elektronischen Notlauf ist?!
    Kann ne Sicherung defekt sein? Steuergerät defekt?
    Software Problem?
    Hatte jemand sowas schonmal, finde leider nichts dazu.
    Danke
  • hört sich nach JBBF Schaden an.
    Mal jemanden mit richtiger Software drauf schauen lassen.
  • Klingt eher nach Gateway tot. Flexray kanäle zu oder sowas.
    Sicherung F3 prüfen.
    Im Bau: 5DP
  • bei JBBF Schaden werkelt der Scheibenwischer auch wie wild und lässt sich nicht mehr abschalten.
    Hatte ich vor nem halben Jahr erst bei nem F11 der da war mit dem Problem.
  • Auto war jetzt in der Werkstatt und haben eine neue Batterie eingebaut und haben alle Sicherungen geprüft. Leider kein Erfolg, Fußraummodul haben sie ausgeschlossen anscheinend.
    Die kommen mit keiner Software rein ins system, insta rheingold etc.
    Werde ihn morgen abholen, da es mitlerweile schon 600€ sind und werde ihn morgen direkt zu bmw bringen.
  • Von wo kommst du denn?
    Im Bau: 5DP
  • Meint ihr mit BimmerLink würde es klappen? Oder fick ich, warum auch immer, mehr STG oder sogar den Dongel?
  • BudSpencerF11 Da kenne ich leider keinen.
    Aber folgendes mal prüfen:
    Pin 39 und 19.
    Bei Zündung an dann Pin 42.
    Im Bau: 5DP
    wenn seine genannten Programme schon nicht klappen dann auch mit Bimmerlink nicht.
    Dongle kannst nicht kaputt machen.
    Keine Ahnung wie man mit nem OBD Gerät alles lahmlegen soll/kann.
