Standlicht Links dunkler als Rechts
  • Habe gerade bei Bimmercode geschaut.
    Scheint damit zu funktionieren.
    Zumindest wird es angezeigt.
    Hallo, aber funktioniert es nur zu zweit oder kann man auch einzeln handeln?
  • Geht einzeln, sind ja zwei Licht Module, eins links eins rechts.
    Steht bei dem 2. Bild auch unten im Text. Ist leider durch den schwarzen Balken verdeckt.
    Okay super, also kriegt es mein codierer hin mit bimmercode
  • Wenn das der Grund für den Unterschied ist, sollte das wohl gehen.
    Wenn man bei den Prozenten schaut, sieht man ja auch gleich wieviel aktuell eingestellt ist.
    Wann da kein Unterschied zwischen links und rechts ist, geht das fröhliche weiter suchen los. 😉
    Perfekt... morgen früh werde ich es versuchen, in der Hoffnung, die Route im Expertenmodus zu finden!
  • Das Alter spielt einem Streiche 8o
    Ich hatte sie schon vor einiger Zeit verschlüsselt, aber ich wusste nicht mehr, dass sie verschlüsselt werden können. :S
  • also so wie ich das jetzt verstanden habe, kann man die lichtmodule nicht getrennt einstellen sondern nur zusammen richtig?
