Most Bus Unterbrechung
    ich habe eine MostBus Unterbrechung
    Wie geht man da am besten vor?
    Wo sitzt den der LWL am F10, wollte gucken ob der rot leuchtet?
    Danke für die Hilfe
  • Ja nach Baujahr und Ausstattung sind verschiedenen Komponenten am MOST angeschlossen.
    vFL (BJ <0912) > ZGW + Tacho + Headunit + (CD-Wechsler) + TCU oder Combox + (Verstärker)
    FL (BJ >0912) > Tacho + Headunit NBT + (CD-Wechsler) + (Verstärker)
    An jeden der oben genannten Steuergeräte kommen 2 LWL-Leitungen an, IN/OUT. In einem der Kabel leuchtet also immer ein rotes Licht wenn nicht ein Kabel gebrochen ist. Natürlich kann auch eines der oben genannten Geräte defekt sein. Kann man aber mit dem BMW Diagnosesystem prüfen.
  • Wenn du die HU ausgebaut hast ist es an der Stelle unterbrochen.
