Leichtes Ruckeln beim Gas geben und Kaltstart
    ich habe seit ein paar Wochen Probleme beim Kaltstart und Gas geben.
    Kaltstart:
    - leichtes Ruckeln die ersten ca. 3 Sekunden, dann läuft er normal
    - bei erneutem Starten kurz darauf ist es weg
    - sobald das Auto mehrere Stunden steht ist es wieder das gleiche
    Gas geben:
    - bei 100 - 120 km/h fängt er beim Gas geben leicht zu vibrieren/ruckeln an
    - sobald er unter 100 km/h oder über 120km/h ist, ist es weg
    - Nur bei ca. 1800- 2000 Umdrehungen -> wenn ich die 120km/h mit einer höheren Drehzahl fahre, tritt der Fehler nicht auf
    - nur beim Gas geben -> kein vibrieren beim laufen lassen
    - Lenkrad vibriert nicht
    Was wurde bisher gemacht:
    - AGR off
    - Querlenker neu
    - Kraftstofffilter gewechselt
    - Radlenker i.O.
    - Glühkerzen + Steuergerät gewechselt
    - Ansaugbrücke gereinigt (2020)
    Mein nächster Ansatz wäre die Kraftstoffpumpe evtl. zu tauschen. Könnt ihr mir vielleicht noch ein paar Tipps geben?
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Grüße
  • Eintrag FS?
    - März ‘25 154.000km -
  • Schläuche auf Nebenluft kontrolliert?
    Wann ist der letzte Service vom Luftfilter gekommen?
  • Okay, luffi sollte noch in Ordnung sein. Reinschauen schadet trotzdem nicht und ist schnell erledigt.
    Gerne berichten, wenn etwas gefunden wurde 🙌🏻
    Ich sehe gerade, dass nur die ASB gereinigt wurde.
    Einlass- und Auslasskanäle ebenso?
  • Mach ich auf jeden Fall! Nichts ist nerviger als Thread, bei denen die Lösung des Problems dann nicht reingeschrieben wurde. ;)
    Einlass- und Auslasskanäle wurden leider nicht gereinigt.
  • Es gibt teilweise auch Probleme mit den Ventilen.
    Aber erst eins nach dem Anderen 😌👍🏻 die Einlass- sowie die Auslasskanäle sind kostenintensiver 🙌🏻
