BMW 530d/535d LCI Kaufberatung
  • Nein das nennt sich Gelenkscheibe alias Hardyscheibe.
    Schwingingstilger sitzt vorne am Motor an der Kurbelwelle
  • Nr.11 ist das Difflager. Wenn das rissig ist, muss man es auspressen.
    Das ist aber nicht die Hardyscheibe. Die sitzt vorn am Diff und dient der Entkopplung vom Kardan. Die kann auch kaputt gehen.
    Dann gibt’s noch das Mittellager. Das geht aber eher nie kaputt.
  • Nein das hat garnix damit zu tun.
    Ich habe nur nachgefragt von welchen Schwingingstilger du gesprochen hast.
    Und hatte deswegen nachgefragt ;)
    Alles gut
  • Die Türen hinten sind oft undicht und das Wasser läuft unten aus der Türpappe heraus, von wo aus es potenziell in den Fußraum gelangen kann. Das zu beheben ist eigentlich keine große Sache.
    Ich habe
    DeepFritz
    Moin ich habe seit kurzem genau das oben von DeepFritz beschriebene Problem bei meinem F11, wenn es sehr stark regnet oder ich den Wagen abkärcher.
    Aber warum sind die hinteren Türen über undicht???
    Und wo genau sind sie denn undicht???
