Fehlermeldung Antriebsstrang gestört und Verbrennungsaussetzer Zülinder 5
    seid kurzem bekomme ich die Fehlermeldung Antriebsstrang gestört und starke Unruhe im Stand
    Fehler ausgelesen: Verbrennungsaussetzer Zylinder 5
    Wir haben dann gemacht:
    Zündspulen Bank übergreifend getauscht--------------------nichts gebracht
    alle Zündkerzen gewechselt-----------------------------------nichts gebracht
    Druchverlustmessung an allen 8 Zylindern-------------------ohne Befund
    mit der Kamera in die Zylinder geschaut. Unsrer Meinung nach alles gut bis auf Zylinder 1(Bilder im Anhang)
    auf Bank 2 die Injektoren gewechselt und neu angelernt---nichts gebracht
    Wir vermuten jetzt dass ein Problem mit der Valveronic vorliegt.
    Was glaubt Ihr???
    Was haltet Ihr von den "Riefen" im Zylinder 1???
    hoffentlich könnt Ihr helfen
    Ralf
  • Was heißt gut? Keine Riefen vorhanden?
    Verstehe ich das richtig, dass nach wie vor Vebrennungsaussetzer im FS sind?
  • Ja, nach wie vor Verbrennungsaussetzer im FS und unruhiger Lauf.
    Die vermeintlichen Riefen sind also vernachlässigbar??
    Könnte es auch das Steuergerät sein?
  • Zu vernachlässigen würde ich das nicht. Wann wurde der Ölwechse gemacht?
    Waren das neue Injektoren?
  • Sicher, dass die korrekte Bank getauscht wurde?
    Ölwechsel wurde vor ca. 4tkm gemacht.
    Injektoren waren neu.
    Nur mal zur allgemeinen Information. Neue Injektoren heisst leider nicht, dass die auch zu 100% i.O. sein müssen. Genau dieses Problem hab ich jetzt. 3 Injektoren wurden nach Überprüfen revidiert oder was auch immer, Ergebnis...Topp.
    Die anderen 3 waren im Eimer, also bei Boschdienst neue gekauft. Vor Einbau hat der Meister die 6 Injektoren, ohne mein Wissen nochmal zur Überprüfung gegeben. Düsenfuchs ist zufällig hier im Ort ansässig.
    Ergebnis: die 3 neuen sind minimal ausser Toleranz, die 3 überarbeiteten voll im Grünen.
    Hab also die 3 neuen reklamiert, das dauert nun schon 2 Wochen, ohne dass ich die zurück habe, bzw. nochmal 3 neue.
    Wie oben gesagt, ist nur eine Info, ich weiss ja nicht ob deine neuen Injektoren i.O. sind, reine Vermutung.
    Ich war halt der Meinung, wenn ich f. 3 Injektoren über 1.300€ zahle, sollen sie i.O. sein, leider bin ich nun weiterhin ohne Auto und das zieht sich, wie viele wissen, seit Monaten hin.
    PS: vielleicht mal bei Düsenfuchs anrufen, Problem schildern und fragen was es sein könnte...Steven und Andy helfen sehr gern, sind echt Toptypen
    Gruss Andi
  • Hallo Andi,
    danke für den Hinweis.
    Nach der Fehlermeldung haben wir zuerst nur den Injektor von Zylinder 5 getauscht , ohne Besserung.
    Danach wurden alle Injektoren der Bank 2 getauscht , ohne Besserung.
    Zylinder 5 hat also schon 2 neue Injektoren gesehen, da sollte doch einer von funktionieren.
  • kann dir nur dazu raten, mal bei Düsenfuchs das Problem zu schildern, viell. können die dir einen Tipp geben? Tel.: 015204583636......koste ja nicht die Welt
    Gruss Andi
