Klimabedienteil ohne Funktion
    ich habe ein Problem mit meinem Klima- und Radiobedienteil. Es scheint einen Wackelkontakt bei den Blausteckern zu geben. Sobald ich es von hinten drücke, bekommt das Teil Strom, aber wenn ich loslasse, wird es dunkel, also scheint kein Strom mehr anzukommen.
    Könnt ihr mir einen Rat geben? Ich möchte ungern vorübergehende Lösungen mit Klebeband oder Kabelbindern verwenden, da ich im Sommer mit dem Auto verreisen werde und die Klimaanlage lebenswichtig wird 😅
  • Kannst du so am Stecker ziehen und er geht aus der Buchse raus?
  • Hab jetzt nicht genau vor Augen wie tief der drin stecken muss, sieht aber so aus wie wenn er nicht richtig drin ist.
    Die schwarze Rundung vom Bügel sieht man eigentlich nicht wenn ich mich nicht täusche.
    Ich habe noch eine vermutung aber bin mir nicht sicher in wie weit das realistisch ist oder ob sowas passieren kann und zwar, in diesem Blauen Stecker ist ja noch einen "Komponent" in Schwarz wo die kabeln angeschlossen sind, ist vielleicht irgendeiner davon groß geworden so dass der Draht in dem Steckdose von dem Bedienteil nicht mehr richtig kontakt bekommt?
    Welche Rundung meinst du? Das habe ich nicht verstanden, kannst du vielleicht markieren?
  • Das mein ich.
    Wenn dieses Stück auch rein gehen würde dann wäre es mehr als perfekt. Ich merke aber wie der Bügel den Stecker zieht wenn ich es nach oben klappe.
    Ich werde mal nächste Woche BMW kontaktieren, wenn es nur an diesen Stecker liegt sollte es nicht so teuer sein hoffe ich
  • Wenn’s den Stecker beim umklappen “zieht” sollte das passen. Wie gesagt, bin mir auch nicht sicher wie weit der normalerweise drin steckt.
    Die MQS Kontakte im Buchsengehäuse sitzen eigentlich fest und leihern an der Stelle nicht aus. So oft wird die Verbindung ja nicht getrennt.
    DU HATTEST RECHT SVENNER
    Ich habe mal bei Youtube ein Paar videos angeschaut wie es Ursprünglich war und siehe da genau dieses Stück sollte mit ein bisschen Kraft zusätzlich noch gedrückt und der Bügel zugeklappt werden und habe gemerkt dass ich bei dem Schwarzen Stecker auf der anderen Seite auch so harmlos reingesteckt habe, jetzt funktioniert wieder alles gut, danke für deine Hilfe.
    Nur als info, wie es zu diesem Zustand gekommen ist, ich habe einen HeadUnit also einen Modul fürs CarPlay gebaut deswegen mussten diese Stecker raus damit ich das einbauen konnte.
  • Wie es dazu kam ist mir bekannt.
    ….es gibt User die sind in mehreren Foren aktiv, mit unterschiedlichen Usernamen.😉
