BMW Fußgängerschutz von Aktiv auf Passiv
  • Servus,
    ich hatte vor bei meinem F10 den Fußgängerschutz raus zu codieren.
    Ist es dann theoretisch möglich die Frontklappen Schlösser in Passiv einzubauen?
    Da die aktiven Schlösser dann unnötig wären. Oder ist der Einbau nur mit den aktiven möglich?
    Schloss Frontklappe aktiv links
    Artikel Nr.: 10241740
    Hersteller Nr.: 51237184441
    zu --->
    Schloss Frontklappe passiv links
    Artikel Nr.: 10241780
    Hersteller Nr.: 51237206453
    Vielen Dank
    Mit freundlichen Grüßen
  • wenn du den Fußgängerschutz deaktivierst, dann musst alles abstecken was mit dem zu tun hat.
    Schlösser kannst dann verbauen was du willst, Hauptsache sie sind nicht angesteckt.
  • Hallo, ich hab heute die Front nach Motortausch wieder zusammengebaut und jetzt meckert das Auto dass der Fußgängerschutz ausgefallen ist, fehlerspeicher meldet was in Richtung Sensor Mitte Links. Kann man das Modul durchmessen und ggfs retten oder muss ein neues her ?
  • Der Sensor Mitte ist ein Lichtleiter, durchmessen ist eher schwierig. Da hilft nur austauschen.
  • Was für ein Mist, der lag einfach nur wochenlang rum und ist plötzlich einfach kaputt …
  • Knicken oder zu weit biegen verzeiht ein Lichtleiter nicht.
