Welches Pfeifgeräusch ist das? (Problem gelöst)
  • PROBLEM GELÖST
    Habe jetzt noch einen interessanten Beitrag aus diesem Forum gefunden: Zylinderkopfhaube / Kurbelgehäuseentlüftung: lautes Pfeifen vom Motor
    Der Grund für das das Pfeifen ist demnach der starke Unterdruck im Kurbelgehäuse, wegen der defekten/gerissenen Membrane im Ventildeckel. Undichtigkeiten sind gerade KEIN Grund, weshalb auch poröse, undichte Schläuche als Grund wegfallen. Alles bezogen auf das Pfeifsymptom (Undichtigkeiten sind natürlich auch nicht gut, provozieren aber nicht das Pfeifen bzw. den starken Unterdruck).
    Ich habe deshalb eben nochmal die neue Membrane ausgebaut und nochmal eingebaut - alles läuft wie es soll. Motor läuft ruhig und keine Fehlereinträge. Irgendwas muss beim ersten Einbau schief gelaufen sein / geklemmt haben.
    Hat den Titel des Themas von „Welches Geräusch ist das? Symptome 8HP45?“ zu „Welches Pfeifgeräusch ist das? (Problem gelöst)“ geändert.
  • Danke für die Rückmeldung
    Zur Überprüfung der KGE, ob noch in Takt. Motor laufen lassen, 710er Deckel abnehmen und eine Folie darüber stülpen. Wenn eingezogen wird, ist sie defekt
    In der Gymnastik nur für Andere trainieren
    - April ‘25 155.000km -
