abgasgeruch im innenraum 535d
  • Guten Abend F10/11 Forum,
    Ich habe folgendes Problem,
    immerwieder wenn ich den Motor starte, riecht es extrem nach abgasen durch die innenraumlüftung, mein ventildeckel war bis vorkurzem undicht bis ich dann die ganze Zylinderkopfhaube gewechselt habe und dachte die gerüche kommen davon… doch das hat mein problem nicht gelöst. hat jemand mit sowas erfahrung? Sonst ist er eigentlich trocken im motorraum. Ich schalte immer die Lüftung vor starten des motors aus, bis ich etwas gefahren bin, damit ich nicht mit diesel abgasen bombardiert werde.
    Ich hoffe ich werde hier eine lösung finden können
  • Gerissenes Flexrohr am Eingang des AGR/AGR-Kühlers ist wohl ein bekanntes Problem bei Abgasgeruch.
    der agr kühler wurde außerdem vor 1000km von bmw auf kulanz getauscht, wird da das flexrohr mitgetauscht oder kann der auch auf kulanz getauscht werden oder muss ich das aus meiner tasche bezahlen falls es das mein problem mit dem abgasgeruch im innenraumduft löst
  • der agr kühler wurde außerdem vor 1000km von bmw auf kulanz getauscht, wird da das flexrohr mitgetauscht oder kann der auch auf kulanz getauscht werden oder muss ich das aus meiner tasche bezahlen falls es das mein problem mit dem abgasgeruch im innenraumduft löst
    die sind da nicht mal in der Nähe des Flexrohr.
    Musst selber zahlen, außer du hast noch irgendeine Gebrauchtwagengarantie oder Premium Selection.
    Würde eher auf Krümmer undicht tippen.
    Ventildeckel tauschen bringt dich bei Abgasgeruch nicht weit, der hat mit Abgasen nichts zu tun.
    Hier hast nur verbrannten Ölgestank wenn Öl auf den Krümmer tropft bei Undichtigkeit am Ventildeckel.
  • die sind da nicht mal in der Nähe des Flexrohr.
    okay ich schaue mal die tage und berichte dann
  • was noch sein könnte, das der neue AGR Kühler am Krümmer undicht ist.
    Hier auch mal kontrollieren.
    alles klar danke für die info, ich melde mich die tage und hoffe den fehler gefunden zu haben
  • Habe auch ein ähnliches Problem ..
    Hatte den Geruch auch im Innenraum. Es wurde dann der Ventildeckel + Dichtung und einige Schläuche erneuert. Bei mir kam auch Rauch aus der bekannten Stelle (Beifahrerseite) wenn der Deckel undicht ist.
    Ab und zu habe ich noch Geruch im Innenraum über die Lüftung ... Unter der Haube ist aber alles "dicht"
    Kann das auch das Flexrohr sein ?
    AGR Kühler ist auch Neu.
  • also bei mir war mein abgaskrümmer undicht bzw schrauben lose. fahr den am besten zu einer werkstatt die wirklich ahnung davon haben, weil eine andere werkstatt meinte zu mir ich müsste meine turbos erneuern😂 eine rechnung von über 5000€… gottseidank war es aber nur der krümmer und hat mich ca. 120€ gekostet das abdichten👍🏼
