LED SCHEINWERFER UMBAU (VFL 2013 F10- BiXenon Standard)
  • Nochmal kurz zum Thema eine Zusammenfassung.
    VFL F10/F11
    LED Scheinwerfer vom LCi benötigen:
    FRM links tauschen (welcher Typ genau)
    2x neue TMS für Scheinwerfer (VIN wird ja direkt ins TMS geschrieben)
    2x LED Scheinwerfer
    zusätzlich 2x Strom 2,5mm zu beiden Scheinwerfer legen
    Stimmt das soweit?
  • - FRM brauchst du nicht
    - ZGW mit CAN3 wird benötigt
    - LED hat 2 Module pro Scheinwerfer, 1 TMS, 1 HLM (Hauptlicht-Modul), gebraucht ist möglich, nur schwierig funktionsfähige zu bekommen
    - vom ZGW CAN3 zu den Scheinwerfern legen
    - KAFAS2 oder FLA3 (LCI) nachrüsten
    - 1x 2,5mm von hinten, 1x 2,5mm von vorn für zusätzlichen Strom
    - verschiedene Sachen umpinnen
  • Dann fehlen nur noch die SW
    ….und die Treibermodule dafür.
  • Ein komplettes Set, ohne Macken und fehlerfrei / funktionstüchtig bekommst du bestimmt nicht unter 3k.
    EDIT: Gebraucht musst du auch hoffen das die nicht nach kurzer Zeit undicht sind. Das ist ja auch so eine BMW-Scheinwerfer-Macke
    Das gebe ich niemals aus dafür, wird eine Herausforderung
    Gibt es Unterschiede zu M5 Scheinwerfer oder sind die identisch.
  • Die vom F10 M5 passen. die vom F90 nicht
