Umbau neues M-Lenkrad auf M5/M6 Schaltpaddles
  • So, hab es den Jungs aus dem F30 Forum gleichgetan und mir die M Paddles besorgt (nochmal großes Dankeschön an Falk alias rosswell und hossi). Gestern kam der Umschlag mit der Post und heute nach der Arbeit habe ich mich ans Werk gemacht. Ich hatte eine Umbauzeit von ca. 20 Minuten angepeilt, da Falk es z.B. in knapp 15 Minuten verbaut hat. Leider hat es nicht gereicht und ich war ca. 45 Minuten beschäftigt. Grund dafür ist, dass ich entgegen der anderen User die Lenkradheizung verbaut habe, was leider dazu führt, dass auf der rechten Seite im Lenkrad der Stecker vom Paddle, der ohnehin schon recht tief sitzt und von einem Kunststoffbügel arretiert wird, zu 3/4 vom "Steuergerät" der Lenkradheizung verdeckt wird. Das Teil lässt sich auch nicht so einfach entfernen. Da auf der linken Seite, wo kein Bauteil sitzt, allerdings auch eine Haltevorrichtung zur Aufnahme eines ähnlichen Bauteils erkennbar ist, vermute ich, dass nach Wegbau der unteren Lenkradblende, welche beim neuen Performancelenkrad in Carbonoptik ausgeführt ist, sich das Teil nach vorne rausziehen lassen könnte. Bilder werde ich nachreichen.
    Da ich leider etwas unter Zeitdruck war, habe ich mich für eine andere Lösungsvariante entschieden, welche allerdings den Stecker des Originalpaddle etwas in Mitleidenschaft gezogen hat und zwar durch den etwas rabiaten Einsatz einer Spitzzange. Hiermit konnte ich den gesamten Stecker samt Halterung nach vorne rausfummeln und letztendlich lösen. Man muss dazu sagen, dass die Stecker recht fest sitzen. Durch den beschädigten Stecker rechts war ich schon etwas nervös, da ich ja wusste, dass bei den F30 und F20 Jungs die einwandfreie Funktion der Paddles nur durch den Umbau der Originalelektronik auf die M-Paddles gewährleistet werden konnte. Zum Glück war das beim F10 nicht von Nöten, die Paddles funktionierten auf Anhieb!
    Das Ergebnis des Umbaus schonmal vorab auf einem ersten Schnappschuss. Werde aber noch weitere Bilder vom Innenleben des Lenkrads mit Vibration und Lenkradheizung nachreichen.
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/01/22/3epubymy.jpg]
    So nachfolgend noch ein paar zusätzliche Bilder. Auf dem zweiten und dritten Bild sieht man das Bauteil der Lenkradheizung, was den Austausch des rechten Paddle, ohne weitere Demontagearbeiten als den Airbag, um einiges erschwert. Was auf der rechten Seite noch erschwerend hinzukommt ist, dass dort hinter dem blauen Stecker des Paddles noch verdeckt und auf den Bilder nicht sichtbar, ein gleichartiger schwarzer Stecker, welcher mit der gleichen Halteklammer am Lenkradgehäuse fixiert ist, vorhanden ist. Das erschwert das Herausziehen des blauen Steckers zum lösen der Steckverbindung, gegenüber der linken Seite, nochmals in nicht unerheblichem Maße.
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/01/26/u2aqude8.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/01/26/myde9y3e.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/01/26/qy7a7yge.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/01/26/amy8yhy8.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/01/26/enudypa3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/01/26/e2ydumun.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/01/26/e9a2ereb.jpg]
  • Danke für den Bericht Christian. Freut mich das Du mit den Paddles so zufrieden bist. :thumbup:
    Da habe ich Dir nicht zu viel versprochen. Die Haptik ist einfach von einer anderen Welt, da Aluminium anstatt billiges Plastik verwendet wurde.
    Falls hier jemand noch einen Satz dieser Paddles möchte, dann einfach kurz eine PN an mich senden, ich habe da eine sehr gute Bezugsquelle. ;)
    Hansi, du hast ja meine Nummer. :D
    Ihr F1x Fahrer habt halt wie gesagt das große Glück dass die M6 Paddles Plug&Play passen im Gegensatz zum F2x und F3x bei denen man die Elektronik in den Paddles von den alten übernehmen muss. ;)
    Das heßt übrigens auch das alle, die bislang nur die normale Automatik ohne Paddles besessen habe die Paddles nachrüsten können. Dazu werden zusätzlich folg. Dinge benötigt:
    - Abdeckung Lenkrad hinten (32307848268)
    - Verbindungsleitung im Lenkrad, abhängig von der Ausstattung (3230784833x)
    Außerdem muss anschließend noch die Funktion der Paddles mittels Codierung freigeschaltet werden. Habe das beim F30 schon gemacht.. Ist also kein Thema. ;)
    Anbei noch zwei Bilder mit alten und neuen Paddles an meinem Lenkrad.
    So long
    Euer rosswell
  • Update mit zusätzlichen Bildern im ersten Post.
  • Schön gemacht! :thumbup:
    Codierer für F-Modelle im süddeutschen Raum. ;)
    Bei Interesse an Nachrüstungen einfach melden.
  • Wenn du vorher keine Paddles hattest ja, entweder die ECU's einzeln codieren oder kurz den FA ändern. ;)
  • Gibt es denn auch eine Möglichkeit das Lenkrad aus dem M-Paket (vor LCI) ohne Wippen mit "irgendwelchen" Wippen nachzurüsten, ohne gleich das ganze Lenkrad zu tauschen?
  • Da ist es ja noch einfacher. Einfach gebraucht eines mit Paddles aber ohne Airbag kaufen. ;)
    Airbag dann vom eigenen übernehmen und gut ist. ;)
