Servus,
Ein LED Streifen löst sich von der Leiste
Beifahrerseite
Hat ja da jemand ne Idee wie man den am besten wieder befestigen kann ?
Danke
Servus,
Beifahrerseite
Danke
Weiß niemand wie dieser Streifen OEM befestigt ist ?
Der Streifen hält bei mir über die ganze Strecke .. nur ganz am Ende nicht mehr zu 100%. Er löst sich ganz leicht. Ich möchte jetzt eigtl nicht die ganze Leiste rausreißen um nachzusehen
Sind an Klipps befestigt.
Ausbau:
Lichtleiter von Türverkleidung an den Befestigungsklipps mit leichter Drehbewegung ausklippsen.
Einbau:
Auf korrekte Verrastung des Lichtleiters an den Befestigungsklipps achten.
Danke dir !
Und wie kann sich sich dann hinteren Ende ? Also Richtung schloss die Befestigung lösen ?
Und wie würdest du das Problem beheben ?
Mit doppelseitigem Band wird das wohl schwer gehen
Die kann ja dann nur aus dem letzten Klipp raus sein, oder der Klipp ist gebrochen.
Schon versucht die mit dem Finger mal vorsichtig nach oben zu drücken?
Sind von A bis B Säule 8 Klipps.
Das habe ich schon versucht. Hält aber nicht.
Warum der Clip gebrochen sein könnte weiß ich nicht. Gabe keine Stoß oder ähnliches.
Vllt sollte ich mal von A nach B Säule nochmal ordentlich reindrücken ?
Ordentlich geht auch oft ordentlich in die Hose 😉
Es steht nicht umsonst in der Anleitung das man mit den Dingern vorsichtig umgehen soll.
Wenn man da ran kommt würde ich das erstmal mit einem Streifen von einem M3 Klebepad versuchen, damit es an Ort und Stelle bleibt.
Danke, ich habe mal 3M Doppelband in 1cm Breite bestellt. Und werde mal Versuchen das rein zu bekommen
