F10 Blinker geht nicht
  • Hallo
    Habe einen Kollegen der sich einen f10 gekauft hat.
    Die ganze Lampe war nass und es funktionierte nichts.
    Hat ein neues Modul eingebaut
    Dann ging der Blinker nicht sonst alles wieder
    Hat einen Blinker besorgt und es geht trotzdem nicht
    Meint ihr der Blinker ist auch defekt
    Weiß einer ob man rechts links so tauschen kann um zu testen
    Programm sagt Treibermodul anlernen
    Wenn man weiterklickt zum anlernen
    Steht Tms rechts und links muss nicht angelernt werden aber lernt es trotzdem an und der Blinker geht weiterhin nicht
    Codierung von E und F Modellen
    Chiptuning: stage1, Echo, dpf Off, Immo Off, und vieles mehr.
    Nachgerüstet:
    6WA Tacho; Logic7; DWA; Rückfahrkamera; Fahrerlebnisschalter; Heckklappenlift
  • hallo gibt es eine lösung habe den exakt gleichen fehler. Neues treibermodul alles funktioniert bis auf den blinker , tausche ich die treibermodule quer dan wandert der fehler mit. Mit dem alten ( kaputten tms) funktioniert der blinker aber die angel eyes nicht?
  • Nein
    Habe es nicht mehr behandelt
    Vielleicht ist der Ausgang gesperrt
    Nachgerüstet:
  • Es stellt sich die Frage welche Scheinwerfer verbaut sind. Hier gibt es Unterschiede bei der Ansteuerung von Angel Eyes etc.
    Sicher das neue TMS ist passend und funktionsfähig. Wandert nur der Blinkerfehler oder auch die Angel Eyes Funktion?
  • ich habe den scheinwerfer mit kurvenlicht 1ZS010131611 von hella. Nur der blinker fehler wandert mit also nachdem anlern prozes funktionieren alle lichter bis auf den blinker. Jedoch beim einlern prozess schaltet das auto ja alle lichter durch und da steuert er den blinker an und er läuchtet aber er funktioniert dann trotzdem nicht...
  • Schlechtes Zubehör TMS erwischt würde ich sagen.
  • Sehe gerade das es ja laut dem Scheinwerfer ein vFL ist. Die Blinker werden dort direkt vom FRM gesteuert, nicht über das TMS wenn ich nicht irre.
  • ja stimmt habe auch einen fehler frm der nicht zum löschen ist. Schätze der fehler wird vom blinker hinterlegt. Bin am überlegen ob eventuell das neue tms einen fehler hat
