CIC bootloop - sporadisch
  • Hallo jaskoo_d
    Bei mir geht ebenfalls das cic sporadisch aus und an.
    Was kam bei dir raus - hat sich das Problem durch eine neue Festplatte erledigt?
    Lg
  • Das CIC hat m.M.n. eher Probleme mit Kondensatoren und Festplatte. Das BGA Problem ist doch eher bei CCC zu finden.
    BGA Chips sind Microchips welche mit einer speziellen Löttechnick mit der Platine verlötet sind. Ball Grid Array.
    Ohne spezielle Vorrichtungen kann das vom "Heimwerker" nicht gehändelt werden.
  • im e60 forum haben auch viele CIC probleme... dort war es fast immer die Festplatte.
    neue HDD und CIC lief wieder.
    Road Map Navi Experte 2024/2025 CIC NBT - PM me 8:)
    Meguiar's Fanboy
  • Vielen Dank wieder was dazu gelernt.
    Ok also doch eher eine neue Festplatte und dann könnts wieder funktionieren?
    Bin für jede Antwort dankbar
    Wirklich komisch ist halt, dass das cic manchmal angeht ohne murren und alles tadellos läuft.. und an den meisten Tagen es einfach aus bleibt.. und allmählich nervts scho ein wenig so ganz ohne Radio, idrive, navi, pdc etc. zu fahren..
  • Vielen Dank.
    Ist es durch einen „einfachen“ Tausch der Festplatte getan?
    Oder müsste anschließend noch codiert/installiert werden?
    Wenn ja wer könnte das und was bräuchte man dafür?
  • Die Festplatte befindet sich an der Frontseite in einem Einbauschacht. Würde die erstmal entfernen und das Bootverhalten einige Zeit beobachten. Gibt es keine Abstürze o.ä. mehr ist es die Festplatte.
    Dort kann nicht einfach eine andere eingebaut werden. Die Festplatte enthält Partitionen welche vorweg erstellt werden müssen.
  • gibt anleitungen im netz wie und womit man die hdd clonen kann damit es läuft. haben schon viele leute selber gemacht, mit erfolg.
    Meguiar's Fanboy
  • Wenn die HDD noch zum klonen bereit ist funktioniert das.
    Ansonsten gibt es Backup Images von der HDD. Gibt Leute im Forum die haben das Backup. ;)
