Frage zu Sportsitzen
    weiß jemand ob die Zündkapseln der Airbags in den normalen und den Sportsitzen gleich sind?
    Danke
  • Hi,
    also nachdem man mir gesagt hat das ich meine Airbags damals von den Stoffsitzen auf die Sportsitze mit wechseln soll
    und dieses auch gemacht habe und alles ohne Probleme funktioniert.
    Sollten es auch die selben Kapseln sein!
    LG
  • Hi,
    LG
    Danke, das war meine eigentliche Frage, habe nämlich das gleiche vor (wenn alles klappt). Der Verkäufer der Sitze meinte nur ich müsste die Kapseln aus meinen Sitze nehmen. War der Umbau der Ausstattung sehr aufwendig, oder hast du nur die Sitze getauscht? Hattest du keine Fehlermeldungen nach dem Umbau?
    Nochmals vielen Dank :thumbup:
  • Hab dir den gesamten groben Ablauf per PN geschickt.
    Wenn du es gut beschrieben findest kannst es ja hier noch posten :)
    LG
    LG
    Ich finde den Bericht sogar sehr gut Beschrieben, von daher:
    1.Batterie abklemmen, 3-5 min warten!
    Wichtig Stecker der Airbags und so weiter erst abziehen wenn kein Strom auf dem Fahrzeug ist!!!! Sonst gibt es Fehler im Speicher die nur der BMW-Händler löschen kann!!!
    Beim entfernen der Airbag-Stecker vorsichtig agieren, die sind sehr leicht beschädigt!!!
    So,
    also pass auf, Rückbank tauschen ist ganz ganz einfach!
    Mhh Türverkleidung ist schon komplizierter.
    Hier ist das Problem das unter der Mulde des Öffnungshebels eine Schraube ist, dazu die Mulde entfernen und hier reist fast immer ein Klipp.
    Hab bei BMW nachgefragt die bestellen immer bei solchen wechseln eine neue Mulde mit !
    Unter den Zierleisten ist ebenfalls noch eine Schraube die muss auch entfernt werden!
    Zierleiste lässt sich ganz gut entfernen, glaube mit leichtem zug von Richtung B-Säule aus anziehen (bei Fahrer und Beifahrer Tür) dann muss sie nach rechts Richtung B-Säule ein wenig geschoben werden.
    Das sieht man aber sofort warum wenn sie leicht angelupft ist!
    Türverkleidung geht danach auch mit kräftigen rucken ab. Am besten (Fahrertür) von links unten aus leicht anhebeln Klip für Klip hört man dann ausrasten wenn alle Klips gelöst sind nach oben herausschieben.
    Bis du sie frei bewegen kannst, jetzt müssen noch alle Stecker dahinter abgemacht werden :)
    Keine angst bei mir ging noch nie was kaputt.
    Die vorderen Sitze sind an sich auch einfach zu tauschen.
    Hierzu den Sitz erstmal in waagrechter oder leicht nach vorne anstellen!
    Dann sehr sehr wichtig, den Strom an der Batterie trennen und 3-5 Min warten dann denn Hauptstecker unter dem Sitz abklemmen!
    Jetzt den Sitz nach ganz vorne oder hinten fahren also von Hand(bei teilelektrischen sitzen) Am freien Ende die Schrauben lösen dann den Sitz in die andere Richtung fahren und auf der anderen Seite die Schrauben lösen.
    Jetzt vorsichtig den Sitz in die Mitte fahren.
    Vorsichtig raus heben!
    Vor allem auf den Lack achten, gerne bleibt man mit der Sitzschiene am Lack hängen und da ist gleich ein sehr tiefer langer Kratzer im Lack!
    Einbau exakt anders herum ;)
    mhh was gibts noch?
    Vielleicht das wenn dann doch ein Fehler auftritt zu BMW Fahren und schauen ob die es löschen können?!
    Bei mir war es so das einer der Sitze einen Kabelbaumfehler hatte, da musste ich nen neuen reinziehen, viel Arbeit aber kostet (Der Kabelbaum) nur ein 100er.
    War ärgerlich, aber meistens verkaufen halt die Leute genau deswegen ihre Ausstattung :(
    Wenn die Sitze andere Ausstattung wie zb. Lordose haben, und deine vorher die nicht hatten, muss diese Funktion ebenfalls von BMW erst freigeschalten werden!!!
    Manchmal funktioniert es dann trotzdem nicht :(
    Die Funktionen dagegen die gleich sind gehen immer! Zum Glück :)
    LG
