Hatte gestern erst einen 2011er VFL F11 mit CIC und 6WA da, der hatte keinen Lichtsensor in der Naviblende...
LCI Navi Blende
Ich habe auch keinen Sensor in der Blende. Alles Rundherum dicht. Bj. 04/10
Mein Fahrzeug hat den Lichtsensor, ist vom 08.2010 und die Blende mit der Endnummer 74 passt einwandfrei.
Meiner ist von 10/2012 und hat keinen Lichtsensor !
Ist das normal bzw. schlecht, dass die keinen Lichtsensor mehr haben ! -
Die Frage ist, wofür es gut oder schlecht sein soll?
Man braucht den Sensor nicht wirklich, doch wenn du die Navi- Blende gegen die, aus dem FL- Modell tauschen willst, KANN es vom Vorteil sein, dass du diesen Sensor hast. In diesem Fall, und das ist nur meine Vermutung, müssen keine Anpassungsarbeiten durchgeführt werden.D.h.: Einfach neue Blende bestellen und 1:1 tauschen. -
Ich werde mir auch die Blende bestellen, Sie passt einfach besser zum jetzigen Innenraum
lockert ihn noch auf.
"das M Logo hätte ich weg gelasen" mein Händler hat schon den Xdrive nicht entfernt, Klebelogos brauch ich da nicht drauf
Produktion 03/2012 Navi CIC kein Lichtsensor...
Bei mir hat gar nichts gepasst. Ich musste ganz schön rumschneiden und dremeln an der neuen Blende.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß bei irgendjemand diese LCI Blende an das CIC Display passt. Außer, es gibt unterschiedliche Displays für CIC... Selbst die Einrastnasen sind anders.
Ich habe das ganze an den alten Rast- und Verschraubpunkten mit Montagekleber fixiert und laß das jetzt bis morgen liegen. Die Montage im Auto erfolgt ja am Displaygehäuse. Da sollte es keine Probleme mehr geben.
Mein F11 ist aus 10/2010 mit CIC und die Blende hat Plug&Play gepasst
Und ich bin nicht der Einzige bei dem das so war.
...das kleine Loch auf der rechten Seite soll ein Lichtsensor sein ? Wofür soll der eigentlich dienen ? Der Lichtsensor ist doch unterm Innenspiegel an der Scheibe.
Ich dachte das immer wär der Empfänger für die Fernbedienung -
Dann scheint es unterschiedliche CIC Displays zu geben. Bei mir es exakt so wie beim TE. Ich habe das Display samt neuer Blende eben eingebaut. Zumindest da gab es, wie erwartet, keine Schwierigkeiten. Bild spar ich mir. Sieht aus wie bei allen anderen mit LCI Blende.
