Türgriff innen rechts vorne ausbauen beim F11 LCI Bj. 2015
  • Hallo zusammen !
    Mein Türgriff innen rechts sieht aus, als ob da jemand bei jeder Fahrt reinbeißt.
    Ich vermute, das Gummi ist gealtert.
    Kann mir jemand erklären, wie ich den Griff ausbaue?
    Das Fahrzeug ist ein F11 LCI Bj. 2015 (520d, Typenschlüssel 5L31).
    Vielen Dank für alle Tipps !
    Jürgen
  • Juergen
    Hat den Titel des Themas von „Türgriff innen rechts ausbauen“ zu „Türgriff innen rechts vorne ausbauen beim F11 LCI Bj. 2015“ geändert.
  • Hallo
    Wenn es die vordere Tür betrifft dann gehe wie folgt vor (Reparatur auf eigene Gefahr!)
    • Ganze Türtafel abmontieren (Vorsichtig aushebeln)
      • Zwei Torxschrauben sind hinter der Zierleiste versteckt
      • Eine Torxschraube ist hinter dem Türöffner bzw. dem Plastik des Türöffners versteckt
      • Danach die lose Tafel rundherum aushebeln und nach oben hin vorsichtig abziehen (Achtung mehrere Kabel hängen an der Tür)
    • Optional: Einzelne Stecker vorsichtig abstecken, falls du auf Nummer sicher gehen willst
    • 2 oder 3 (wenn ich mich nicht täusche) Torxschrauben vom Türgriff lösen und den alten Türgriff ersetzen
    • Alles wieder zurück bauen
    • Fertig!
    Falls Fragen aufkommen kannst du mir ruhig schreiben...
  • Sind glaube ich tatsächlich sogar 4 Torx Schrauben die den Griff in der Türverkleidung sichern. Um den rauszubekommen am besten von "Innen"herausdrücken, so löst er sich ohne dass man sich beim Hebeln am Ende das Leder der Türverkleidung vermackt.
