BMW F11 535xD Dröhnen
  • kann dir der BMW Händler machen, der macht aber das komplette Auto.
    Ein fähiger Codierer kann dir auch nur das Motorsteuergerät updaten.
    Optimierung ist dann weg, es könnte aber auch nur an deiner Optimierung liegen.
    Da gibt es massive Qualitätsunterschiede.
  • ändert sich was wenn Du anderen Diesel tankst? Hab in letzter Zeit auch sehr unruhigen Lauf im Stand. Bei geringfügig höherer Drehzahl läuft er ruhig.
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
  • Mein Fahrzeug hat keine Optimierung erhalten, lediglich die AGR Rate wurde ein wenig angepasst vor 2-3 Jahren.
    Bei Diesel nehme ich tatsächlich einen unterschied wahr. Aral Diesel läuft wesentlich ruhiger als Jet oder HEM bspw.
    muss ich mal Testen zwecks Diesel.
    Ist bei mir auch so,sobald die Dreahzal erhöht ist ,brummt nichst mehr
  • muss ich mal Testen zwecks Diesel.
    was hast schon alles kontrolliert oder getauscht?
  • hatte Vibrationen am Lenkrad und Karosserie beziehungsweise im Innenraum,
    daraufhin habe ich die Motorlager gewechselt und das Elektronische Ventil.
    Diese Vibratinoen sind weg,
    dafür ist jetzt das Dröhnen gut hörbar geworden.
    Daher war die Frage ob es eventuell am Schwingungsdämpfer oder vielleicht Getriebelager liegt
    Welches elektronische Ventil meinst du?
  • Gibt es denn jetzt jemanden, der eine Lösung hat? Aus den 13 Seiten kann ich bis jetzt leider nicht herauslesen
    Ich habe Ansaugbrückge gereinigt und Wallnussstrahlung durchgeführt, Motorlager und das eine Getriebelager getauscht, Injektoren ausgelesen und Rußmasse ausgelsen... keine Verbesserung (Motorlager haben nur eine/n andere/n Ton/Vibrieren erzeugt)
