Hallo zusammen,
ich würde gerne meine Alltagskiste etwas aufrüsten und daher die Frage, ob es einen einfachen Weg gibt, die vorderen Hochtöner in den Türen zu verkabeln?
Gibt es beispielsweise noch freie Pins im Türkabelbaum?
Hallo zusammen,
Freie Pins im Türkabelbaum = nein.
Freie Pins im Bichsengehäuse der Tür = nein.
Danke.
Dachte das beim B&O System die Hochtöner aktiv angefahren werden. Hatte die Hoffnung, diese Pins nutzen zu können…
Wenn man B&O nicht hat sind auch die Pins nicht da, so ist das nunmal.
So ist das bei jeder Nachrüstung im F1x, Kabel Pins usw. sind nicht vorhanden.
Einzig Sicherungen gibt es meist im Sicherungsverteiler.
Gibt’s eine einfache alternative Lösung für das ‚Problem‘? Kann man im Buchsengehäuse ein Loch bohren und die Kabel dort mit durchziehen (im vorhandenen Gummischlauch)?
Ja, man muss es wieder abdichten
Also du hast im Steckergehäuse schon noch Platz damit du weitere Pins ergänzen kannst. Nur vor verkabelt ist das nicht.
Habe bei mir auch 3-Wege Vollaktiv und somit eine weitere verdrillte Leitung vom Kofferraum in die Türen gezogen.
Horsty, super, danke. Das wollte ich hören
