Fehlermeldungen F10 518d
    ich benötige mal Eure fackundige Hife / Rat :
    Nachdem mein F1o 518d ( ja, dass ist kein Rennwagen :) ) mich 3 jahre treu begleitet hatte, begannen einige Probleme - welche ich übrigens im Zusammenhang mit dem AGR Kühler Thema sehe. Ich hatte seit Januar teilweise bemerkenswerten Kühlwasserverlsut ( ohne erkennbare Leckage ) Die Kiste lief immer schlechter - oft mit dem sicher sehr bekannten Thema " Es steht nicht die volle Leistung zur Verfügung .... Mitte Juni, dann endlich getauscht :)
    Nach viel Aufwand und Geld stehe ich seit Samstag vor dem Problem die folgenden Fehlermeldungen zu haben :
    -> Ausgegeben mit Carly
    28D600
    Zuletzt aufgetreteten bei:266214 km
    Luftmassenmesser: Signal
    Unterbrechung oder Kurzschluss
    nach Plus/Masse
    24EB00
    AGR-Kühler Bypassklappe,
    Ansteuerung: Kurzschluss nach
    Masse
    282F00
    Lambdasonde vor Kat, Ansteuerung
    Heizung: Kurzschluss nach Masse
    25F200
    266214 km
    Ansauglufttemperatursensor
    (Referenzsignal für
    Luftmassenmesser): Frequenz zu
    hoch
    2AA000
    Thermischer Ölniveausensor, Signal:
    Kein Signal
    266214 km
    Scheint irgendwie alles zusammen zu gehören und habe in einem uralten Forumeintrag exact die selbe Kombination schon mal gesehen - leider wie so oft nie eine Lösung kommuniziert worden.
    Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass die Regenerierung nicht abläuft.
    Bin für alle Tipps dankbar
  • - Ölniveausensor evtl Stecker nicht drauf oder defekt.
    - Lambdasonde defekt (kann schon mal vorkommen)
    - Luftmassenmesser auch evtl. Stecker
    Also ich würde nochmal zum :) damit.
    Im Bau: 3AC, 5DP
  • Stecker habe ich kontrolliert - alle drauf keine Schäden erkennbar
    Die " fre.... " sind alle ausgebucht - auch jener der vor 3 Wo nach 3 Monaten Wartezeit den AGR Kühler getauscht hat.
    Habe den 21.08. als möglichen Termin angeboten bekommen. Ist mir dann ein wenig zu lang - die 5000 km bis dahin packt der DPF nicht ohne Regenerierung :)
  • Sicherung Handschuhfach 42 :/
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
  • Sicherung hatte ich schon geprüft - gemessen - war i.O.
    Hatte auch alle Steckverbinder der betreffenden Bauteile ( Ausser dem am AGR - bekomme ich nicht ab ) abgezogen und geschaut ob Fehler wieder kommen - kamen alle wieder.
    Also dann tatsächlich der Klappensteller am AGR ? - oder der Marder am Kabelbaum ... Die Biester sind tatsächlich überall vorhanden wo ich parke. Recht gut zu erkennen an den "Rutschspuren " auf der Heckscheibe und der Sch... auf der Heckkante :(
    Freitag geht der zu einem " ehemaligen freundlichen " - berichte dann zum Ergebnis. Trotzdem dankbar für weitere Tips
  • Masse am Motor liegt an?
  • mMn stehts im Zusammenhang mit dem AGR Wechsel...
    ... mal prüfen, ob das AGR-Ventil leicht per Feder vollständig schließt
    ... AGR Stecker ziehen, gib Dir Mühe ;) dann hat die Lambdasonde keinen Einfluss falls defekt
  • Wollte mir am AGR so wenig wie möglich selbst zu schaffen machen, da der vor gerade mal 4 Wochen im Rahmen des Rückrufs ausgetauc´scht wurde. Umsomehr empfinde ich es äusserst ernüchternd, das ich nun wieder wochenlang auf einen Termin bei BMW warten muss. Noch nicht einmal eine Prüfung ist kurzfrsitig möglic.h.
