Hallo. Bei meinem 530d BJ2011 kann man das I-Drive durch drücken des An/Aus Knopfes neustarten, indem man ca 30 Sekunden den Knopf drückt. Bei meinem 430d BJ 2014 funktioniert dies nicht, weil das System neuer ist oder ich etwas falsch mache . Was ist der Trick? Problem Lieder von Apple Music werden nicht mehr erkannt. Passiert bei meinem 530d auch ab und zu und nach einem Neustart funktioniert wieder alles.
Navi I-Drive neustarten wie?
Das sollte auch bei neueren Modellen funktionieren. Drückst halt einfach nicht lange genug. Funktioniert ja selbst bei der G-Serie und dem EVO.
Ok dann probier ich es nochmals
komischerweise hats heute ohne Neustart wieder einwandfrei funktioniert
Beim meinem F31 will das NBT auch nicht den Ein-/Ausschaltknopf, kA wieso
Das ist aber eigentlich eine Standardfunktion. Man muss halt sehr lang drücken.
1:30min hab ich gehalten, nichts passiert 😂
Mhh, bei kurzen Druck geht es aber "stumm"?
Selbst auf der BMW Seite wird das beschrieben.
Bei meinem F11 12/2013 funktioniert das auch nicht. 🤔
Nach dem Kauf habe ich gedacht man kann damit die Einstellungen von Vorbesitzer zurück setzen.
Falsch gedacht, egal wie lange man den Knopp drückt 😬
jup, das schon
Genau ,das ging mir genauso...Drücken hilft da nicht,wenn man Vorbesitzer Einstellungen reseten will
