Hallo zusammen.
Kurz und knapp, hat sich jemand schon mal Gedanken drüber gemacht eine MGU18 in einen F1x umzubauen? Gibt es eindeutige Gründe die das ganze technisch unmöglich machen?
Vg, Alex
Hallo zusammen.
Vg, Alex
Eine MGU benötigt ein komplett anderes BUS-System. ETH und kein MOST usw.
Das Ganze BUS-System wird vom BDC bereitgestellt welchen es im F1x nicht gibt. Außerdem benötigt eine MGU noch eine RAM, ATM-02 usw.
Kurz und knapp, es ist in einem F1x unmöglich eine MGU nachzurüsten.
Hmm, ok. Selbst wenn man jetzt das ganze System in den f1x baut, irgendwie das ram mit den f1x lautsprechern zur tonausgabe hinkriegt hat man immernoch das problem das die mgu dann autarg für sich ist und auf keine fahrzeugdaten des restlichen bussystems zugreifen kann.
Selbst wenn man es zum laufen kriegen würde wäre es käse...
Dann heißt es wohl doch auf einen g31 mit ID7 sparen 🙃, danke für die schnelle antwort
Du kannst kein CAS gegen einen BDC tauschen. Damit erledigt sich der Rest.
Ne das nicht, aber man könnte einen kleinen rasberry pi einbauen und darüber eine restbussimulation laufen lassen 🤔.
Aber um das abzuschließen, es funktioniert nicht und macht keinen Sinn auch wenns echt cool wäre..
Wäre es irgendwie machbar hätte ich das schon längst verbaut.
Wäre es theoretisch im F3x möglich? Das FEM ist ja mehr oder weniger gleich mim BDC des F15 (mal abgesehen, dass das gesamte Auto umverkabelt werden muss)
Denke aber eher nicht, wenn schon der Fensterheberschalter vom Gxx nicht funzt, warum sollte ne komplett neue Entertainment Generation funktionieren…
Das ist Baureihen übergreifend von F-Serie zu G-Serie nicht möglich. An der BUS und Elektronik Struktur wurde einfach zu viel geändert. Es gibt in den G-Serien keine F-Serien Codierparameter. Man bekommt einfach die Kommunikation der 2 Systeme miteinander nicht hin.
Oh oh, pass auf nun baut AltinB1306 die ganzen Steuergeräte vom G Model in den Fx ein
Ne, das wäre mir tatsächlich zu viel Aufwand…
