Klimabedienteil tot
    seit gestern ist das Bedienteil der Klima(und audio drüber) bei meinem F11 BJ2015, 535dx komplett aus.)0005 BGI)
    Fehlerbeschreibung:
    - Es tut sich nichts mehr, kein Knopf bedienbar
    - wurd ausgelesen mit launch viele Fehler im ECM: CD954A Botschaft Anforderung MSA Funktion 0x5f8 fehlt, empfänger DDE Sender IHKA
    CD9401, 2A8A00; JBE: C91402, C91404; und im FZD auch Fehler weil die Klima nix sendet natürlich
    - Bedienteil hinten leuchtet, ist einstellbar, aber es kommt keine Luft
    Vorgeschichte:
    - einmal ausgelesen Stellmotor Fussraum Beifahrerseite blockiert(auch hörbar, versucht anzusteuern, hat nur geklickt)
    - alte Werkstandheizung war defekt, neue eingebaut, noch nicht programmiert gewesen
    - ansonsten kein Fehler, es war einfach spontan ohne Funktion
    Vermutung:
    - Sicherung, Relais o.ä.?!
    Hat jemand eine Idee?
  • Sicherungsverteiler hinter Handschuhfach, Sicherung F11 7,5A prüfen. Ein Defekt der Sicherung ist eher unwahrscheinlich wenn das Bedienteil hinten leuchtet.
    Mit BMW Diagnose Programm auslesen und prüfen ob es über den Bus erreichbar ist.
    Wenn Sicherung I.O. und Bedienteil nicht erreichbar neues oder gebrauchtes Ersatzteil einbauen und Codieren lassen.
  • hi.danke schonmal. Es kommen viele fehler raus, nicht ansprechbar. Was für teilenummern kann ich denn nehmen, reicht das wenn alle knlpfe gleich sind mit sitzbelpftung usw oder gibt's da noch unterschiede mit font klimatisierung usw? Vielen dank
  • Es gibt verschiedene Ausführungen, abhängig von der Ausstattung S453A, S4NBA, S4U1A, S534A
    Für die Bucht reicht es aber Bilder der Front zu vergleichen.
  • ok got it. Das wird dann codiert?! Der grund warum das bedienfeld kaputt geht..nur dass es dann nicht wieder kaputt geht..kriegt man das raus?
  • Ist halt Elektronik bzw. ein „kleiner Computer“, das kann auch mal kaputt gehen. Dazu braucht es keine externen Einwirkungen.
  • Meine Klimaanlage funktioniert nicht mehr, z.B. wenn das Fahrzeug in der Sonne stand. Bei niedrigen Temperaturen geht die Klimaanlage einwandfrei.
    Die Werkstatt meinte, es sei das Bedienteil. Die Elektronik hat ein Problem bei Wärme und irgendein Sensor liefert falsche oder keine Werte.
    Ist das plausibel ?
    Was kostet dieses Bedienteil ?
    Gibt es das auch von Drittanbietern ?
    Danke für alle Tipps!
    Jürgen
  • Die Daten der Sensoren kann man sich alle anzeigen lassen. Das würde ich mal vorher machen. Klimabedienteil defekt würde ich eher ausschließen.
    Im Bau: 5DP
