HOW TO: original M5 Frontumbau beim F1X
    kürzlich habe ich meine F11 vorne komplett auf original F10 M5 Optik umgebaut und da die Frage schon öfter gestellt wurde, möchte ich mit euch nun teilen, was alles benötigt wird, damit es nicht nur außen sondern auch innen mit allen Luftführungen korrekt umgebaut ist.
    Die Kotflügel sind ziemlich genau 20mm pro Seite breiter, was natürlich bedeutet, dass Ihr Spurplatten oder andere Felgen benötigt.
    Ich fahre nun vorne 9x20“ ET5, habe aber auch mal eine 10,5x20“ ET25 probe gesteckt und das hat gepasst (OHNE GEWÄHR).
    Zusätzlich zu den folgend aufgeführten Teilen, welche natürlich demontiert bzw. wieder montiert werden müssen, ist es noch nötig die Seitenschweller zu demontieren um an die Verschraubung der Kotflügel zu kommen und außerdem musste ich das Kabel für den Außentemperatursensor um ca. 5cm verlängern.
    Gegebenenfalls sind noch die Stecker der entfallenen Nebenscheinwerfer gegen Spritzwasser zu isolieren, die Überwachung dieser herauszucodieren und das Lichtschaltzentrum gegen das des M5 (61 31 6 803 963) zu tauschen.
    Der Umbau ist schon relativ umfangreich (und teuer), weshalb ich das ganze wirklich nur erfahrenen Schraubern empfehlen würde.
    41 35 7 844 701
    Seitenwand/Kotflügel vorn links (Lackierung erforderlich?)
    41 35 7 844 702
    Seitenwand/Kotflügel vorn rechts (Lackierung erforderlich?)
    51 64 7 903 881
    Abstandshalter links
    51 64 7 903 882
    Abstandshalter rechts
    51 13 7 903 879
    Ziergitter Seitenwand vorne links (bei LCI Modellen ist der Blinker schwarz zu lackieren oder eine Umrüstung auf M5 Außenspiegel inkl. Kabelbaum nötig - erlaubt (in Deutschland) ist nur ein Seitenblinker)
    51 13 7 903 880
    Ziergitter Seitenwand vorne rechts (bei LCI Modellen ist der Blinker schwarz zu lackieren oder eine Umrüstung auf M5 Außenspiegel inkl. Kabelbaum nötig- erlaubt (in Deutschland) ist nur ein Seitenblinker)
    61 66 8 050 440
    Behälter Scheibenwaschanlage (Tausch nicht zwingend nötig, da bis auf Farbe (schwarz) identisch Originalem - bei Tausch im F11 ist eine zusätzliche (schwer erreichbare) 10mm Bohrung für die Heckscheibenwischwasserpumpe einzubringen)
    51 11 8 047 428 oder
    51 11 8 050 633 oder
    51 11 8 050 635
    Verkleidung Stossfänger grundiert vorn (Achtung: PDC & Surround View ja oder nein? - außerdem musste ich den Halter (hinten zwischen den Nieren) für den mittleren Fußgängerschutzsensor von der originalen Stoßstange übernehmen)
    51 11 8 047 375
    Abdeckung Abschleppöse grundiert vorn (Lackierung erforderlich?)
    51 11 8 055 235
    Abdeckung grundiert links (Lackierung erforderlich?)
    51 11 8 055 236
    Abdeckung grundiert rechts (Lackierung erforderlich?)
    51 13 8 047 378
    Unterlage für Kennzeichen (optional für den, der es haben möchte)
    51 11 8 047 391
    Gitter Lufteinlass Mitte
    51 11 8 047 393
    Gitter Lufteinlass links
    51 11 8 047 394
    Gitter Lufteinlass rechts
    51 11 8 049 671
    Deformationselement vorn unten links
    51 11 8 049 672
    Deformationselement vorn unten rechts
    51 75 8 048 499
    Halter 2Stk.
    07 14 6 978 618
    Torx-Schraube mit Scheibe 4Stk.
    51 11 7 903 991
    Stossabsorber oben
    51 11 8 047 390
    Träger vorn
    51 74 8 052 499
    Luftführung (es sind Teile (Jalousie) der originalen Luftführung wieder zu verwenden & es müssen zwei kleine Ausklinkungen für die Kühlerleitungen eingebracht werden)
    13 71 7 843 297
    Anschluss links
    13 71 7 843 298
    Anschluss rechts
    13 71 7 843 295
    Luftkanal links (Notwendigkeit ist zu prüfen)
    13 71 7 843 296
    Luftkanal rechts (Notwendigkeit ist zu prüfen)
    13 71 7 843 293
    Faltenbalg links (Notwendigkeit ist zu prüfen)
    13 71 7 843 294
    Faltenbalg rechts (Notwendigkeit ist zu prüfen)
    51 74 8 047 397
    Luftführung links (leichte Modifikation nötig bei Motorisierungen mit Kühler auf dieser Seite oder mit Standheizung)
    51 74 8 047 398
    Luftführung rechts (leichte Modifikation nötig)
    51 74 8 050 063
    Rahmen links (nicht notwenig bei Nutzung der originalen Kühler)
    51 74 8 050 064
    Rahmen rechts (nicht notwenig bei Nutzung der originalen Kühler)
    17 11 8 049 255
    Halter Wasserkühler links (nur notwenig bei Nutzung der originalen M5 Kühler)
    17 11 8 049 256
    Halter Wasserkühler rechts (nur notwenig bei Nutzung der originalen M5 Kühler)
    17 11 2 284 279
    Rahmen (KÜHLER) 2Stk. (nicht notwenig bei Nutzung der originalen M5 Kühler)
    51 71 7 903 883
    Abdeckung Radhaus Vorderteil vorn links (leichte Modifikation nötig bei Motorisierungen mit Kühler auf dieser Seite nötig - Ausklinkung für Kühlerleitungen)
    51 71 7 903 884
    Abdeckung Radhaus Vorderteil vorn rechts(leichte Modifikation nötig - Ausklinkung für Kühlerleitungen)
    51 71 7 903 885
    Abdeckung Radhaus Hinterteil vorn links
    51 71 7 903 886
    Abdeckung Radhaus Hinterteil vorn rechts
    51 71 8 056 687
    Deckel links
    51 71 8 056 688
    Deckel rechts
    51 75 7 975 445
    Abdeckung Lenkgetriebe links
    51 75 7 975 446
    Abdeckung Lenkgetriebe rechts
    51 75 8 049 956
    Motorraumabschirmung vorn (Öffnung für Ölkühler ist mit einer Platte zu schließen & es ist eine mittige Bohrung für die Unterbodenhalterung einzubringen)
    Viel Spaß beim Umbauen!
    Alexander
  • Schön beschrieben.
    Hut ab vor der ganzen arbeit
    Wie es beim Original M5 auch so ist passen nun die hinteren Radläufe nicht zu den vorderen breiten Kotflügel.
    Es ist sogar beim M6 F13 auch so.
    Ich habe es nie verstanden warum BMW so was vom Band rollen lässt.
  • Also ich finde es klasse, muss ich sagen. Wenn BMW keinen Touring im M Dress anbietet, da M5 nur Limo, dann baut man sich eben einen^^
    Rein optisch finde ich die M Optik schon arg gelungen muss ich sagen :thumbup:
    Die Stimmen in meinem Kopf mögen vlt. nicht echt sein, doch sie haben geile Ideen 8o
  • Die Arbeit des Umbaus ist aller Ehren wert.
    Das M5 Emblem ist m.M.n ein no Go.
    Off Topic: Wie macht man das eigentlich mit der G3x Bremse und dem TÜV. :/
  • Sieht alles SUPER und Professionell aus,Danke Alexander Respekt auch das "M5" ist Klasse meine Meinung, das passt :thumbup:
  • Beim VFL müssen die Blinkerkabel verlängert und umgepinnt werden.
    Wischwasserbehälter hatte ich im oberen Bereich einfach etwas geschwärzt und irgendwas musste ich da anpassen.
    Optisch sieht das richtig gut aus, besser als ein normales M Paket, weil der richtig bullig kommt, hinten müssen dann aber auch maximal breite Felgen drauf.
    Fahrverhalten war auch besser durch die breite Spur.
    Felgensuche war aber heftig nervig.
