Luftfederung undicht / Heck abgesenkt
    ich habe seit 2 Tagen das Problem, dass meine Hinterachse auf einmal ungefedert ist. Darauf habe ich auch direkt die Fehlermeldung "Fahrwerk" auf dem iDrive erhalten (welche nicht wiedergekommen ist). Das Heck ist auch komplett abgesenkt und jedes mal wenn ich das Auto aufschließe, hört man den Kompressor 30 Sekunden arbeiten, ohne dass etwas sich hebt (hab mich mit den Füßen auf dem Boden seitlich hinten reingesetzt, da spürt man das).
    Jetzt hab ich das Auto beim BMW Händler und er meinte direkt (wie ich auch vermutet habe), dass es sehr wahrscheinlich ein Luftbalg ist. Auf der Hebebühne hat er mir gezeigt, dass beide sehr porös sind, und einer davon jetzt wohl undicht ist. Macht ja soweit alles Sinn. Die neuen Bälge brauchen aber leider etwas bis sie da sind.
    Was mir jetzt noch eingefallen ist: Das Heck ist auf beiden Seiten eingesackt, steht also nicht schief. Der Händler meinte zwar, dass die beiden pneumatisch verbunden sind und dann das gesamte System drucklos ist, aber so ganz sicher bin ich mir da nicht, da ja die Höhe auf beiden Seiten unabhängig geregelt werden kann.
    Jetzt dachte ich, könnte es nicht sein dass einfach das Ablassventil defekt in offener Position ist? Wäre natürlich deutlich billiger, bin aber nur ein Laie der das BMW TIS regelmäßig liest. Wollte das erstmal hier abchecken bevor ich mich zum Affe mach und denen das sage, will aber auch nicht unnötig eine vierstellige Summe loswerden. Habe halt leider oft schlechte Erfahrungen mit fragwürdigen Aussagen der Service-Mitarbeiter gemacht, deswegen bin ich etwas skeptisch.
    Gibt es hier Erfahrungen dazu?
  • Das Ablassventil, auch Magnetventil genannt kannst ganz leicht testen.
    Einfach Spannung und Masse drauf dann muss es sofort einmal klacken.
    Jedes mal wenn du Spannung drauf gibst, gibts nen Klackgeräusch.
    Macht es das nicht, dann ist es festgerostet.
    Das Ding sitzt direkt am Kompressor, musst nur die Abdeckung die den Kompressor schützt/dämmt demontieren und schon kommst hin.
    Kompressor muss nicht raus.
  • von BMW gibt es das Magnetventil nur mit Kompressor und nicht einzeln.
    Zur Info für dich.
  • Heißt, der ganze Luftversorgungsblock muss gewechselt werden? Dürfte dann ja ähnlich teuer wie die beiden Bälge sein
  • alleine der Kompressor (Luftversorgungsanlage) kostet ca 1000€ ohne Einbau.
    Balg kostet bei BMW auch über 300€/Stück ohne Einbau.
  • Danke für die Info. Ja den Kostenvoranschlag für die Bälge hab ich schon, da komm ich nicht dreistellig weg. Da ist das ja doch das kleinere Übel dann.
  • Mit Bälgen aus dem Zubehör würdest für 2 Stück inkl Einbau das gleiche zahlen wie für einen Balg von BMW
  • Würde es dir auch empfehlen es selbst ein zu bauen, oder ein bekannten fragen den du evtl hast, und mit Ihm dann grillen und ein Bierchen trinken, das Geld hast du dabei auch noch über. :)
    Ich bin nicht langsam, lasse mir nur Zeit.:thumbsup:
