Grüßt euch,
Ich hatte die Woche öfters die Meldung kurvenverhalten bzw. niveauregulierung gestört. Kam ab und an mal. Dann paar Tage später lief nach abstellen der kompressor dauerhaft. Hab dann geistesgegenwärtig die Sicherung des Kompressors gezogen. Nach Recherche lag es wohl an einem defekten Relais in der Batteriebucht (mintgrün). Wurde von mir auch erneuert, siehe da Kompressor läuft nicht mehr in dauerschleife, jetzt kommt aber dass Aber, die Fehlermeldung besteht noch immer. Die Bälge sind oben bzw. das Fahrwerk ist nich abgesackt also alles Dicht.
Kompressor denke ich wird nichts abbekommen haben lief vielleicht nur 15 min. permanent.
Kann es sein das ich da nur den Fehlerspeicher löschen lassen muss oder doch ein größeres Problem?
Ich danke euch schonmal.
Grüße
