Zündaussetzer n53
  • Delphi laufen so gut wie immer beim n53.
    Sind halt auch Original verbaut.
  • Nein, ich habe auch 6 neue Delphi verbaut und eine war direkt defekt. Da ich sie zufälligerweise auf den gleichen Zylinder gesetzt habe der vorher schon Probleme gemacht hat war die Lösungsfindung langwierig und nicht so wahnsinnig günstig. Habe dann diese eine Zündspule gegen eine NGK ersetzt und seitdem läuft der Wagen einwandfrei.
  • Ja ist nervig wenn neue Spulen defekt sind. Scheint wohl kein Einzelfall zu sein , bei mir direkt 2 neue defekt gewesen nach sehr sehr kurzer Zeit
