Original BMW DAB Antenne Seitenscheibe
    ich möchte mein Fzg. mit DAB nachrüsten. Problem ist die Original Antenne Seitenscheibe links - lt. BMW nicht mehr lieferbar- Meine Suche nach gebrauchtem Teil war erfolglos. Ich habe mich aber erinnert, dass hier jemand festgestellt hat, dass DAB Antennen im F11 verbaut wurden. Antennenkabel wurden abgeschnitten. Ich habe das gerade in meinem Fzg. kontrolliert und man glaubt es kaum, es ist tatsächlich eine Scheibe mit Antenne verbaut und das Kabel wurde abgeschnitten. Ob jetzt nur DAB verbaut wurde oder auch TV kann ich nicht sagen, denn wenn man den oberen Deckel von der C-Säule entfernt, sieht man nur ein Kabel. (siehe Foto) Weiß jemand welches Antennenkabel verbaut wurde? Ich würde versuchen, ein neues Kabel anzulöten. Hat das schon mal jemand gemacht? Falls jemand die Original Seitenscheibe Teile Nr.:51377046259 hat oder weiss wo man diese bekommen kann, bitte ich um Rückmeldung.
    Jede Antwort diesbezüglich kann hilfreich sein.
    Danke für eure Unterstützung.
  • bei Hubauer ist sie noch verfügbar :/
    Schmiedmann hat günstig ne gebrauchte..
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
    Einmal editiert, zuletzt von Whiskey ()
  • DAB verbaut wurde oder auch TV
    DAB ist mMn links und TV rechts in der Scheibe
  • DAB ist links, das ist richtig. Ich habe die Scheibe bei Hubauer bestellt, bin mal gespannt ob die liefern können. Ich hatte schon einmal bei Baum bestellt, aber die konnten die Scheibe nicht mehr liefern.
    Ich warte mal ab, was passiert. Falls geliefert wird, werde ich es dir mitteilen.
    Gruß Pumi
  • Hi Pumi,
    hast Du vllt die Teilenummer von dem Signalverstärker? Ich nehme an den Verstärker hast Du auch eingebaut, oder?
    Welche Leitungen hast du gekauft? Standard Fakra?
    Ist etwas besonderes beim Tausch der Scheibe zu beachten? Z.B Klebstoff, Clips, die gerne abbrechen, etc.
    Danke im Vorraus!
  • Hallo camilzi,
    ich habe folgende Teile verbaut:
    1. BMW Rep.-Leitung Antenne DAB 61119340104
    Ich habe die Antennenleitung nicht im Mitteltunnel verlegt (Original ist das so) sondern im linken Holm. Das ist wesentlich einfacher.
    2. BMW Seitenscheibe grün mit Dichtung links 51377046271
    3. BMW Verstärker TV/DAB 65209199851
    Ich habe die Seitenscheibe aus Sicherheitsgründen (Glasbruchgefahr,Dichtheitsprobleme) von einem Fachbetrieb einbauen lassen.
    Kosten für den Einbau 80,-€.
    Foto vom verbauten Verstärker als Anhang.
    Viel Spaß bei der Montage.
  • Hi Pumi,
    Danke für schnelle und sehr hilfreiche Antwort!
    Noch ne Frage zu der Scheibe. Am Anfang hast Du nach 51377046259 gefragt, final hast Du aber 51377046271 bestellt. Sid die beiden Scheiben kompatibel? Wenn ich mich nicht täusche, ist 51377046259 für F1x und 51377046271 für F1x LCI gedacht. Stimmt das?
    Gruß camilzi
