Hallo . Heute habe ich den Folgenden Fehlercode ausgelesen 20AB900 Glühstergerät unterschiedliche glühstifttypen verbaut !! Was hat es zu bedeuten !! Es wurde nichts dran gemacht ??
Fehlercode 2AB900 Glühstergerät
Kennt keiner diesen Fehler ??
es steht genau der Fehler da, du weißt also was zu tun ist. Neue Glühstifte und Steuergerät und der Fehler ist weg.
Also ich erkenne da nur das angeblich unterschiedliche glühkerzen verbaut sind diese wurden jedoch nicht getauscht . Sollte eine defekt sein würde es doch stehen !!
Mit wwas wurde denn der Fehlercode ausgelesen. Ein BMW Fehlercode scheint es nicht zu sein.
Mit ista +
Na gut, den Code finde ich auch, da hat sich oben wohl ein Schreibfehler eingeschlichen.
Was sagt den ISTA wie vorzugehen ist.
Wird beim Doppelklick auf den Fehlereintrag nicht angezeigt was du tun musst?
Habe doch irgendwo gelesen dass da so ist.
Ansonsten soll man die Glühelemete prüfen, laut Code.
Das wird angezeigt . Die Glühkerzen überprüfen ist glaube ich bei dem Model nicht so einfach !!
Element und Kerzen werden in dem Fall das gleiche sein.
