530d Leistung Verlust
  • Hallo
    Habe schon paar mal gemerkt
    Wenn ich auf Autobahn Vollgas gebe bei ca 3500 Umdrehungen habe keine Leistung und die Drehzahl fällt kurz auf 2500 und wieder auf 3500
    Paar Sekunde später zieht er wieder normal
    530d 2011
    Codierung von E und F Modellen
    Chiptuning: stage1, Echo, dpf Off, Immo Off, und vieles mehr.
    Nachgerüstet:
    6WA Tacho; Logic7; DWA; Rückfahrkamera; Fahrerlebnisschalter; Heckklappenlift
  • da ist vermutlich der Turbo weg... Fehler auslesen und Ansteuerung prüfen
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
  • Beim Turbo hätte gar keine Leistung
    Fehler gibt es nicht
    Nachgerüstet:
  • Vollgas gebe bei ca 3500 Umdrehungen habe keine Leistung
    ich bin dann mal raus
    Tuning entfernen ist der letzte Rat :/
  • Also mir reicht die Leistung völlig aus beim 530D ich habe ja noch den "alten" 530D mit "nur" 245PS ohne Adblue
  • Danke für deinen Beitrag. Das hilft wirklich weiter.
    Nein sicher hilft das nicht weiter aber wenn man das Auto m.E. so "hochrüstet" : 315 PS 700 NM muss man sich da über ein paar eventuelle "Aussetzer" auch nicht groß wundern ;)
  • Langweilig. Da lacht ein N57 eigentlich drüber, ist ja quasi nur 535d Serienleistung.
    An den Threadersteller:
    Tuner fragen. Der kann eine Logfahrt machen.
  • Hatte ich nach der Kennfeldoptimierung auch.
    War ein Überschwinger nach dem Schaltvorgang von 2 auf 3.
    Der Tuner hats gleich ausgebügelt und es lief wieder.
    Einmal editiert, zuletzt von malermeister ()
  • Vielen Dank an alle
    Wie immer sehr hilfreiche Tipps
    Jetzt weiß wo der Fehler ist
    Nachgerüstet:
