Türgriffbeleuchtung /Vorfeldbeleuchtung
  • Dann hast den falschen genommen, der oben.
    Danke dir, allerdings ist hier Pin 10 Belegt (Braun/Gelbes Kabel), gibt es hier eine Alternative
  • Dann musst du dort mit drauf. PIN 10 an diesem Stecker ist der einzige für die Vorfeldbeleuchtung. Wahrscheinlich ist es bis Verbinder X163*1V verdrahtet. An den kommst du aber nicht ran.
    Habe es jetzt am richtigen Stecker auf Pin 10 geht aber nicht mit folgenden Fehlereinträgen
    Fensterheber Relais öffnen, Kurzschluss nach Plus oder Relaiskleber
    Und
    Fensterheber keine Inistalisierung vorhanden
    Und das bei allen 4
    Beim Einsteigen kommt auch noch im Tacho irgendwas von klemmschutz
  • Also 3 Griffe leuchten?
    Fensterheber hast du initialisiert? Sowas passiert wenn man die Batterie nicht abklemmt und den Stecker vom FRM zieht.
    Genau 3 gehen, aber die Fahrertür mag nicht. Habe noch nichts gemacht bzw. muss mich erstmal schlau machen wie ich die initialisiere.
    Stimmt hab ich so gemacht, Ärger mich total darüber… war so in der Hecktig
    Und der Klemmschutz ist deaktiviert
  • Das mit dem Klemmschutz sollte sich nach der Initialisierung geben. Initialisieren geht mit ISTA auch.
  • Ok werd dann mal im Ista suchen
    Nur die Fahrertür verstehe ich nicht, hab von der nachgerüsteten Ambientebeleuchtung extra die Masse gezogen
    Gehen die auch Heller? Im CIC kann ich nicht über die Mitte der Helligkeit gehen
  • Kann man die LED´s auch einzeln tauschen oder muss man einen neuen Türgriff kaufen wenn mal ein Griff nicht mehr leuchtet ?
