Empfehlung für den F11 xdrive
  • Michelin CrossClimate 2 245/45 R18 100Y EL M+S Ganzjahresreifen dies Reifen kann ich lt. Zulassung leider nihct fahren,für 162,00 Euro bei ATU weil bei mir steht: 245/50 R10 100V ET30!
  • Alles Gut,das kannst Du doch gar nicht ist völlig klar,wollte auch nur wissen ob das so im allgemeien bekannt ist der Fehler...ich hatte in einenanderen Forum geelsen ,das es öfter vorkommt das ein XDrive beim 5er "spinnt" bzw. Probleme macht ,deshalb meine Frage eventuell ist es die kardanwelle oder Antrieb oder VTG ???
    Das Auto ist aus Mechaniker Hand und hat schon 265TKLm runter!
    Ich wollte erst mal die Bereifung erneuern (WR haben ja noch 5mm),aber das lass ich nun erstmal ,.mal sehen was der Spass bei BMW kostet?
    es kommt immer drauf an wie das Auto gewartet wurde, auch das VTG.
    Aus Mechaniker Hand sagt hier gar nichts aus.
    Der kann im schlimmsten Fall auch einfach nur Service laut Intervall gemacht haben, was schlecht ist.
    Beim VTG am besten alle 60-80tkm das Öl wechseln, das steht z.B. in keinem Wartunsplan mit drin.
    ja du brauchst 245/50 R18
    Die ET30 hat mit dem Reifen nichts zu tun, eine ET gibt es nur bei der Felge.
  • OK Danke bin absoluter Laie und lese überall mit deshalb eventuell dei m.E. blöden Fragen bin schon 10 Jahre Rentner und auch sonst nicht mehr so Fit!
  • Der F11 hat Zulassung für 245/45 R18, definitiv nicht für 245/50 R18.
  • Im falschen Forum bist du nicht, das Fahrzeug in deiner Signatur passt nur nicht.
  • Klar, wenn das aber in einem Fred vom F11 steht und in der Signatur ein F10 angegeben ist kommt man da nicht so leicht drauf. Das ...GT...vom Montag hab ich leider nicht gelesen. :lol
